Kabelquerschnitt
    ich baue meine 30 KWp PV-Anlage derzeit selbst auf, der "Baufortschritt könnte schneller sein, den Anschluss wird der Elektriker Ende Januar machen. Ich möchte soviel wie möglich vorarbeiten. Ich benötige daher eure Hilfe bei der Berechnung des Querschnittes des Kabels vom Solaredge WR (27.6) zum Hausanschlussraum/Zähler. Hier habe ich vor, dass bereits vorhandene 6mm2 Solarkabel im Dachgeschoss zu verlegen, das Leerrohr in der Wand ist recht klein, so dass ich hier nicht "überdimensionieren" möchte :-) Ich würde also 5x6mm2 nehmen, es sei denn, Ihr haltet dies für zu klein.
    Danke
    Daniel
  • Lass das von deinem Elektriker berechnen, der weiß welcher Spannungsfall zulässig ist, welche Verlegeart vorliegt und wie hoch das Kabel abgesichert werden muss
    9,99kWp 110°; 20°DN; 37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20, HM 2.0 und SAE, Nibe F1155-6 mit RGK
  • Das klingt so, als willst du das Solarkabel für den AC-Anschluss nehmen. Habe ich das richtig verstanden?
    Zur Festlegung des erforderlichen Querschnittes über die Belastbarkeit des Kabels brauchst du:
    -Verlegeart
    -max. Strom
    -Anzahl belastete Leiter (bei Drehstrom: 3)
    -Umgebungstemperatur
    Das lässt sich dann z.B. mit Hilfe dieses Dokumentes von ABB auswerten.
    Dann kontolliert man noch, ob der Spannungsfall beim gewählten Querschnitt klein genug ist. Wenn das nicht der Fall ist, muss der Querschnitt so groß gewählt werden, dass der Spannungsfall im zulässigen Bereich ist.
  • 5x6² ist schon mehr als grenzwertig für 30kW, das wird fühlbar warm, auch wenn es mit 70% Limitierung nicht ganz so krass ist.
    Ich würde direkt auf 16² gehen.
    Hatten wir das Thema nicht schon einmal?
    Gehe doch mit den Solarkabeln in den Keller (bitte mindestens 4 x 6²) und hänge dort den Wechselrichter, dann passt das mit den Strömen und 6² wieder wenn wir von einer Systemspannung von um die 800V ausgehen.
    Anlagenstandort Köln. in allen Strings verteilt insgesamt 12x TIGO TS4-O mit Monitoring
    2018 31x 320W Q-Cells an Kostal Piko 8.3
    2019 30x 325W Q-Cells an Kostal Plenticore plus 7.0
    2019 2x 325W Q-Cells plus 1x 320W Q-Cells mit je einem Tigo direkt per DC am WW Boiler.
  • Solfyr
    Du schreibst wieder mal so ein Mist!
    Lass es einfach.
    0 Ahnung und dann noch Empfehlungen geben....ich fass es nicht...
    2010: 134 kwp CSI,SMA
    2011: 5,00 kwp CSI,SMA
    2012: 54,5 kwp Eging,SMA
    2012: 30,0 kwp CSI,SMA
    2014: 60,0 kwp Schott,Fronius
    2014: 7,65 kwp Eging,SMA
    2016: 88kwp Qcells,SMA
    2017: 12 kwp SW,SMA
    2018: 9.8 kwp LG,SMA/ Tesla Powerwall 2
    2019: 750 kwp
    2019: 29,9 kwp Longi,SMA
  • Bullshit ³
    PV1 = Insel: 10xTalesun 320Wp + 6xRisen 310 + 8xKyocera 175WP + MPPT150/60 + MPPT150/35+ Multigrid 3000/48 + CCGX+ 9,6kWh Pylontech
    PV2 = EEG: 31x Hanwha QCells 315 black + 2 SUN2000-4KTL
  • mit SE würde ich die 5Stk 6mm² wie folgt nutzen:
    2+2 für die 3 (?) Strings die auf dem Dach zusammen geführt werden und einen als PE.
    Warum auch immer man eine ungerade Anzahl stringkabel legt...
    vorausgesetzt es ist wirklich Solarkabel und keine normale 5*6m² Leitung für AC?
    16+15 Hanwha Qcell G5 Duo 320Wp (9,92kWp). Nach Dachsanierung
    Ausbau auf 16+16 G5 Duo und 15 Sharp NU-SC 360 (15,64kWp)
    an Fronius Symo 12,5
