PV Nachführung für 6 Module gesucht
  • Hi,
    Ich suche einen 2 Achsen Tracker für 6 Module ca 9m²
    habe keinen Überblick welche gut sind.
    Einen mit möglichst langer Lebensdauer und möglichst Korrosionsbeständig
    Der Tracker wird auf dem Boden stehen mit entsprechendem Fundament
    bedanke mich schonmal im Voraus
    gruß
    Daniel
    Nein zur EEG!
  • _voltmeter_
    Hat den Titel des Themas von „PV Nachführung gesucht“ zu „PV Nachführung für 6 Module gesucht“ geändert.
  • Also du vermutest das einige der Module nicht mehr die volle Leistung bringen? Und möchtest jetzt herrausfinden welche?
    Häää? Da hast du etwas komplett falsch verstanden.
    Ein Tracker ist ein motorisch verstellbares "Gestell", mit dem die darauf montierten Module dem Sonnenstand nachgefägrt werden können.
    2-Achsen: horizontal und vertikal verstellbar.
    Die eigentliche Frage interessiert mich aber auch.
  • Servus Daniel, geht es Dir um ein fertig käufliches Produkt oder um eine möglichst beständige Konstruktion für DIY?
    Mein kleiner Tracker(14*140Wp) aus lauter Schrott funktioniert zwar schon länger nicht mehr (:mrgreen:) aber ansich wäre
    es die m.M nach technisch einfachste und damit auch theoretisch beständigste Konstruktion die ich kenne.
    Aber sag Du erstmal.
    lg,
    e-zepp
    p.s: Achso, kaufen könntest Du meinen übrigens auch bald.;)
  • Hallo
    Der Tracker soll meine Aufdach PV Anlage im Winter unterstützen und als backup dienen
    werde mich vom Netz abkoppeln
    geplant ist eine 8kwp Aufdach 42° SüdWest ohne Verschattung und der 2,4kwp Tracker
    ein Bleiakku OPzS 48V 875Ah 42kwh + Benzingenerator für Notfälle
    Der Tracker sollte aus Verzinktem Stahl / Edelstahl oder Aluminium bestehen
    Ich hätte Interesse an kaufbaren Lösungen aber auch an diy Projekten.
    Nein zur EEG!
  • Im Winter brauchst du keinen Tracker. Nimm stattdessen Elemente nach Süden, hast du mehr. Und fällt nicht aus.
  • Nicht nur für den Winter sondern auch als backup wenn der große WR den Löffel abgibt.
    und warum brauche ich keinen für den Winter?
    Im Winter läuft die Sonne nur über 120 Grad. Und nur kleine Abschattungen verkleinern das noch.
    Und e-zepp wird das gleiche sagen...
    (Ich bin Hellseher... :))
  • Servus Daniel, weißt Du warum ich meinen Tracker wieder abbaue/verschenke ? Weil er mir im Winter auch nicht mehr
    bringt als eine fest intallierte PV-Fläche mit 55°aufgeständert nach Süd (den Rest des Jahres hab ich eh Strom ohne Ende)
    So eine Fläche habe ich auch, aber um im Winter damit autark zu werden müsste ich sie 4x so groß (also ca 16-20kWp)
    bauen und außerdem noch meinen Speicher(ca 30kWh netto) mind.verdoppeln.
    Und selbst dann bräuchte ich hin und wieder den Generator :shock:
    Da es mir nicht um`s Prinzip sondern um die Ökologie geht lass ich das aber lieber.
    Ist aber nur meine persönliche Erfahrung aus 6 Jahren Inselbetrieb...
    lg,
    e-zepp
    Ah, sehe grad Schoenberg hat eh schon in die Kerbe gehauen. Wurscht, doppelt haut besser rein:twisted:
