Geplante Inbetriebnahme | 2019-02-01 |
PLZ - Ort | 77xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | West |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 16.2 m Breite: 15.8 m Fläche: 130 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 850 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Gaube (W) + Treppenhaus (O) |
Infotext |
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 16. Dezember 2018 |
Datum des Angebots | 2018-12-06 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1120 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |
Anlagengröße | 21460 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |
Anzahl | 69 |
Hersteller | Heckert |
Bezeichnung | NeMo 60 |
Nennleistung pro Modul | 310 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Fronius |
Bezeichnung | Symo 20.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | |
Hersteller | |
Bezeichnung | |
Kapazität | |
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers |
Hallo die Gemeinde
Stelle auch hier mal die Daten unserer geplanten ca. 20 kWp Anlage auf einem Neubau-30° O/W Dach ein. Wegen 4.5m breiter Gaube auf dem West- und 5m breitem Treppenhausblock auf der Ostseite gibt etwas Verschattung. Das Gesamtlayout steht noch nicht, evtl. lassen wir die unteren 2 Reihen (schraffiert) aus optischen Gründen weg auch wenn's ein paar kWp kostet. Die Stringverteilung etc. würde ich dem Solateur überlassen.
Beide vorliegende Angebote sind mit ca. 1100,- Eur/KWhP netto mitsamt Installation ohne Gerüst ungefähr gleich teuer, allerdings steht das Haus auch im teuren BaWü.
Der GesamtEnergieverbrauch des Hauses über's Jahr schätze ich auf 18-20.000 kWh. Dank Gas-BWT haben wir im Winter wo eh kein Solarertrag da ist nicht auch noch zusätzlich eine WP als Stromfresser. Wir werden etwas klimatisieren, was natürlich im Sommer mit dem PV-Überschuss gut harmoniert. Geplant sind auch 2 E-Tankstellen.
Speicher sind wohl erst einmal out (einmal wurde SENEC einmal E3DC angeboten). Trotzdem einen Reiz hat das schon, erst einmal unterdimensionierte (z.B. 7,5 KWh) Bleibatterien (OPZS) zu nehmen damit das Haus zumindest im Sommer Nachts/früh am Morgen autark läuft. Wenn es preiswertere Li-Speicher kann das ja getauscht werden. Rechnen tut sich das natürlich trotzdem nicht, und das Grundsatz-Dilemma bleibt - im Sommer um 11 die Batterie voll und in den 5 Wintermonaten 0 Nutzen bis auf ggf. den Notstrom.
Auf Feeback gespannt; erste PV-Anlage...
