Ohmpilot und smartmeter
  • Bin neu hier und möchte mich erst einmal vorstellen.
    Klaus 61 Jahre und die PV-Anlage wurde erst Ende Sept. installiert.
    Die Anlage wurde geplant zur allgemeinen Unterstützung derHeizung bosch ceraterm 9000 mit Heizwasserkessel 750 L und Brauchwasser über Wärmetauscher.
    Ohmpilot ist bestellt damit alles für den Eigenbedarf ausgeregelt werden kann.
    im solarweb premium habe ich keine Anzeige für Eigenbeverbrauch
    kann das nacher der Ohmpilot (Anzeige auch im solarweb) oder brauche ich den fronius smartmeter noch extra um meinen Eigenverbrauch optimal ausnützen zu können
    Hausgemeinschafts Pv-Anlage 7,32 Kwp (3 Eigentümer Anlage wird für allgemeinverbrauch verwendet hauptsächlich zur unterstützung Gasheizung ) Ohmscher Verbraucher 6Kw mit int.Regelthermostat
    Fronius symo 7.0-3-M ecocount S 85 Zweirichtungszähler ED300L (EnBw) ohne Hauptzähler
    und Ohmpilot (PT1000) und smartmeter (in der Einspeisung)
  • Du brauchst den Smartmeter. Ich denke, sonst macht der Ohmpilot garnix.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Ich danke dir für deine schnelle Antwort und ich habe Fronius seperat noch angeschrieben und erhielt diese Antwort:
    Für die Erfassung des Eigenverbrauchs benötigen Sie einen Smart Meter. Ohne Messung des Eigenverbrauchs kann dieser nicht optimiert werden.
