Liebes Forum,
viel habe ich schon gelesen, aber am Ende bleiben Fragen offen.
Bevor ich mein Setup beschreibe eine Frage vorweg:
Ein Hersteller bewirbt in einem 12V Panel (36 Zellen) zwei Beipassdioden, für bessere Ergebnisse bei Abschattung.
Wenn jedoch die Hälfte des Panels weg fällt, also 18 Zellen, dürfte doch nur die halbe Spannung übrig bleiben.
Also um die 9V. Damit ließe sich doch nichts mehr anfangen.
Wo liegt mein Denkfehler? Wozu verbaut man mehr als eine Diode?
Zu meinem Setup; ist und soll:
Aktuell habe ich (alles 12V) 450Ah Victron Gel Zellen, zwei semiflexible Panels je 100Wp an einem alten Fox350 pwm.
Aus den 200Wp sollen jetzt ca. 400Wp werden.
Die Anlage ist auf einem kleinen Segelboot in Südeuropa, daher ergeben sich ein paar Besonderheiten.
1. maximale Modulgröße 100Wp.
2. möglichst leichte Zellen
3. möglichst keine flexiblen, die Leiden unter Salz, Sonne und Sand
3. Abschattung kommt immer mal vor
4. Die vorhandenen Panele haben Vp 18V und Voc 20V bei 30 Zellen
5. Geld spielt eine Rolle
Ich hab mir lange den Kopf zerbrochen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Für 80,- bekomme Ich verglaste aber schwere 12V Panele, die eher quadratisch als länglich sind, was mit dem Platz gut passt.
36 Zellen, Voc 22,8, Vmpp 18,5, zwei Bypassdioden und 5 Bus Bars.
Damit würde die Spannung zwischen neuen und alten Panelen deutlich abweichen. Ich kann natürlich die alten Zellen über den alten Fox laufen lassen.
Lieber würde ich alle an einen neuen Regler hängen und sehen können wie viel Energie ich ernte und nicht so viel Krempel verbauen. Platz ist auf dem Boot kritisch selbst für einen kleinen Laderegler.
Wie schlecht ist es alle Module an einen neuen Regler zu hängen? Wie wäre der Negativeffekt in Zahlen?
Ich würde einen kleinen mppt nehmen und diesen überbelegen. In 95% der Zeit ist mindestens ein Panel eh abgeschattet.
Trotzdem sind im Sommer die Akkus am Vormittag schon voll.
Um die 400Wp in Zukunft besser zu nutzen habe ich bereits einen 0,5l Wasserkocher mit 300W, einen Espressokocher mit 350W und einen Induktions Milchschäumer bestellt.
Die Verdoppelung der Solarleistung wird nur im Winter gebraucht.
Dann würden Kaffee und Wasser wieder auf dem Gasherd gekocht.
Würde mich freuen, wenn jemand etwas Licht in mein Dunkel bringen könnte. Gerne auch sonstige Anmerkungen oder Kommentare!
