Eine Ecke vom Grundstück halte ich derzeit auch frei für eine 2kW Windturbine.. Wedeln tuts hier immer wenn die Sonne nicht scheint
Positive Erfahrungen von so Klein-WEA halten sich stark in Grenzen. Die Erträge sind meist eher ernüchternd. Selbst wenn das Ding dreht, kommt da nix raus, weil der Wind nicht stark genug ist.
- belastbar bis ca 25 kW (einphasig) ohne Änderung des 12 kVA Netzanschlusses (da kann man dann einen 20kW Gleichstromlader installieren und nebenbei noch Fernsehen ) über 2...3 Stunden (dann ist der eine Akku voll und der andere alle)
Überlege dir gut - also sehr gut - ob du das wirklich brauchst. Hast du mal geguckt, was ein 20kW Gleichstromlader kostet? Da würde ich eher darauf achten, dass ein Auto 7,2kW einphasig (32A) unterstützt und dann muss das reichen.
Wenn du wirklich 25kW-12kW=13kW zusätzlich haben willst, bist du beim 15kVA Quattro. Der genehmigt sich auch das ein- oder andere Watt (110W) als Standby-Leistung. Ich hielte hier schon den 10kVA für reichlich und würde den 5kVA Quattro als angemessen einstufen. Der braucht dann auch "nurnoch" 35W im Standby (was immernoch 300kWh im Jahr sind). Sparsamer geht es nurnoch mit den neueren Multiplus II Geräten. Die haben allerdings keinen 2. Anschluss für einen Generator.
- vielleicht sogar die komplette Umstellung auf Nachtstrom (Batterien werden in der Nacht soweit vorgeladen, wie in der aktuellen Wetterlage - Sonnenscheindauer, Wind - angemessen). in den 5 oder 6 Stunden Nachtstrom kann man ja rund 50...60 kWh ziehen... Und wenn es nicht reicht, wird halt tags dazugekauft
50-60kWh Batteriekapazität willst du nicht bezahlen. Außer du rechnest 20kWh Haus + 2x 20kWh für die Autos. Dann ist das vielleicht denkbar.
Der aktuelle Generator soll durch ein größeres Modell mit E-Start (Automatisieren! und Diesel (der läuft dann mit Heizöl - die meisten geben die volle Leistung ja nur bei dreiphasigem Anschluß ab... ) ersetzt werden. Der kleine aktuelle bleibt dann da als portables Gerät und um die ganze Anlage auch mal per Seilzugstart in Betrieb zu nehmen.
Vor einiger Zeit habe ich mal einphasige Diesel-Generatoren mit ~5kVA und garnicht so teuer gesehen. Sollte dir als Dauerleistung ja reichen und ist nicht sooo teuer. War allerdings eher mobil (Rollen, kein Anhänger, 15-20l Tank) als stationär. Aber E-Start hatte er, kann man bestimmt auch automatisch starten lassen.
Gruß Markus
