• Hallo.
    Habe heute den Gowatt 1000s in Betrieb genommen.
    Meine Problem ist das er Connect in 30s anzeigt, runter zählt bis 9 s und dann immer wieder bei 30s anfängt.
    Was bedeutet das? Wo liegt der Fehler? :?:
    Danke. :danke::danke:
  • Gehe zu Aldi und kaufe ein Tüte Sonne. :mrgreen:
    Es wird nicht genug Einstrahlung da gewesen sein.
    Mein 1500 S hat heute 300 Watt geerntet am Tag.
    Wie viel Volt kommen an beiden Solarkabeln an und welche Module hast du dran.
    Deye Hybrid 8 KW
    Am Generator Eingang den Infini 3 Kw und Growatt 1,5 KW plus 4 Envertech 300
    Speicher 12 Hoppecke 93 AH
  • Es waren 160Volt. Und habe 8x100w 18Volt.
    Bin Anänger und würde mich freuen wenn es daran liegt. Dann will ich mal hoffen das die Sonne mal rauskommt.
    :danke:
  • Ja momentan kommt wenig. Normal laufen die Growatt gut. Am besten du kaufst dir noch ein Stick, dann siehst du sämtliche Fehler und bekommst auch eine Push Meldung wenn ein Fehler auf tritt. https://growatt-wechselrichter…r-growatt-wechselrichter/
    Deye Hybrid 8 KW
  • Ich habe gerade eine Einstrahlung von 22 Watt m².
    1 KW mehr am 1500S, ergeben 70 Watt.
    800 Watt sind auch nicht optimal. 1200 Watt kann man dran hängen, hatte auch einen 1000 er 4 Jahre.
    Deye Hybrid 8 KW
  • Als heute Morgen die Sonne kurz rauskam ist er angesprungen. Jetzt läuft er super. Die wlan Verbindung steht auch. Über eine Erweiterung werde ich nachdenken. :danke:
  • Ab 1 Quartal 2018 wird die TL3-S Serie mit 3-6 KW in Handel kommen,TL3-S Serie.
    Drei Phasen und aus regelbar auf Null. Quasi Zero.
    Deye Hybrid 8 KW
