Hallo zusammen,
warum sind 22 Module in einem String nahezu perfekt? Lese ich immer wieder, ist bei mir auch so, aber warum?
Gruß,
Sprudelkiste
Hallo zusammen,
Gruß,
Sprudelkiste
Hi Sprudel,
das hängt mit der Stringspannung zusammen.
"normale" MPPT WR haben ein Spannungsfenster, in welchem Sie am besten arbeiten. Dieses Spannungsfenster sollte man mit der Stringspannung möglichst gut treffen. Gleichzeitig haben diese eine maximalspannung, welche man tunlichst nicht überschreiten sollte
Das Problem ist, dass ein String je nach Temperatur und Last unterschiedliche Spannungen haben kann.
In Deutschland geht man von der Auslegung dabei aus, dass es üblicherweise nicht kälter als -10° wird (Tagsüber).
Also rechnet man aus, welche Leerlaufspannugn ein Modul bei -10°C besitzt.
Danach berechnet man, wieviele Module in einen Spring passen, um die maximalspannung des WR nicht zu übertreffen.
Das sind bei AKTUELLEN Modulen zumeist 21 - 23 Stück.
Da bei normalem Betrieb die Spannung immer geringer ist als diese macimalspannung ist man damit im safen bereich.
Gleichezitig sorgen die 22 Module in einem String für eine so hohe Spannung, dass auch einige Module ruhig verschattet werden könnne (also nichtsmehr zur Spannung beitragen, da die Bypassdioden anspringen), ohne dass die Spannung sofort UNTEN aus dem günstigen Spannungsfester des WR rausrutschen und der WR garnichtmehr einschaltet.
Also die Regel lautet:
Die Spannung sollte SO HOCH wie möglich sein, ohne dass die Leerlaufspannung bei -10°C die maximalspannung des WR überschreitet
Gruß,
Sprudelkiste
Weil bei den Standard-Multistring-WRs damit eine Eingangsspannunngslage deutlich oberhalb der Zwischenkreisspannung natürlich erreichbar ist und der Hochsetzsteller am DC-Eingang nicht soviel arbeiten muss, was den Gesamtwirkungsgrad günstig beeinflusst. Zudem bleibt bei tiefen Außentemperaturen zur üblichen Systemspannung von 1000Vdc genug Sicherheitsabstand.
Kann man auch 24 Module in einem String betreiben oder dann eher 2 x 12?
der Wechselrichterwirkungsgrad ist normalerweisen bei höheren Spannungen besser. Es gibt zu jedem Wechselrichter ein Diagramm, in welchem der Wirkungsgrad über die PV-Eingangsspannung oder dessen MPP-Leistung aufgezeigt wird. Darin kann man dies sehen.
sonnigen Gruß
Die Antwort darauf steht eigentlich schon im Beitrag von Serin. Bei heute üblichen Standard 60 Zellern wird die max. Stringspannung von 1000 Volt mit 24 Modulen überschritten.
Das kann im schlimmsten Fall zu Schäden am Wechselrichter führen.
