Solide PV Anlage mit 6-8kW
  • 60-Zeller kannst Du mit 1,67*1,01m planen und 72-Zeller mit 2*1,01m.
    Du kannst randlos bis Ortgang und First, sogar etwas über den First hinaus, planen.
    An der Regenrinne vielleicht eine halbe Pfanne frei lassen, wobei man bei sehr viel Regen unten drunter eh nass wird.
    Also 10,3m ... auch den Dachüberstand kann man natürlich nutzen.
    Zitat
    Könnte vielleicht etwas knapp werden mit den 60er. Auch müsste ich bei den 60ern einen größeren WR nehmen oder?
    Ich würde es mit 72-Zellern bauen ... 20*345Wp oder 20*350Wp.
    Rein theoretisch wäre es auch bei 7,8KWp mit 60-Zellern recht sicher wirtschaftlicher beim 6KVA Gerät in 70-weich zu bleiben.
    Einmal editiert, zuletzt von seppelpeter ()
  • Bin zwar kein Statiker, aber hier wurden auch schon mehr als nur einmal Anlagen vorgetellt, die bis zum Rand gingen und 10cm sind nicht wirklich ein nennenswerter Dachüberstand.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von seppelpeter
    Warum unnötig kurze Strings bauen (müssen), wenn 22 x 315W optimal verstringt werden können? :roll:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von hgause
    Weil es perfekt zum Dach passt, 1-lagig gebaut werden kann, formatfüllend ist ... bei 22 Stück 60-Zellern bleiben Ecken leer.
    Die 10 Stück 72-Zeller würde ich jetzt nicht als kurz betrachten wollen.
    Das sind 330V bei 70 Grad und 520V im Leerlauf ... wird völlig problemlos laufen, selbst bei etwas Schatten.
    Kurz ja, aber nicht zu kurz. Aber dann kann man auch 24 Stück Standard 60-Zeller nehmen, die spannungsmäßig dem nichts nachstehen :wink:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Wenn einem die 7KWp als Schwelle egal sind, weil es eh kommt, dann ja.
  • OK, danke
    Habt ihr noch ein paar Empfehlungen bzgl. Monteure bzw Firmen für mich?
    Danke
    7,2 kWp mit 24 x Bauer BS-6M5-EL an Fronius Symo 7.0-3 M, DN:30° SW", Inbetriebnahme: 30.07.2019,
  • Zitat von luckylefti
    OK, danke
    Danke
    Du hast eine PN.
    Wieso 7 kWp Schwelle mit den angebotenen 24 x 285W = 6,84 kWp? :wink:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von hgause
    Geht auch, dann aber besser mit 24*290Wp. :wink:
