33*** | 26kWp || 976€ | Hanwha Q CELLS
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-02-28
    PLZ - Ort 33***
    Land
    Dachneigung 43 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 9.2 m
    Breite: 17.2 m
    Fläche: 158 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 870
    Eigenkapitalanteil 50 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. Januar 2019 29. Januar 2019
    Datum des Angebots 2019-01-02 2019-01-10
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 976 € 935 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 870 870
    Anlagengröße 26 kWp 26 kWp
    Anzahl 80 80
    Hersteller Hanwha Q CELLS Hanwha Q CELLS
    Bezeichnung Q.PEAK Duo G5 325W Q.PEAK Duo G5 325W
    Nennleistung pro Modul 325 Wp 325 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller ABB SMA
    Bezeichnung TRIO-27.6-TL-OUTD STP25000TL-30
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Würth
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers plexlog SMA Sunny Home-Manger 2.0
    Hallo Zusammen! Bin ganz frisch hier im Forum und auch PV Neuling. Andererseits aber auch Elektroingenieur und IT-ler. Ich kann hier also hoffentlich etwas beitragen.
    Habe auch gleich mal ein Angebot hier rein geworfen. Ich hatte erst mit einer 10kW-Anlage + Speicher gerechnet, aber mich dann doch dafür entschieden, das schöne, große Scheunendach erst einmal voll zu machen. Der Speicher kann dann gern in ein paar Jahre dazu kommen.
    Anlage im Bau:
    26kWp | Hanwha QCELLs Q.PEAK DUO-G5 325W | SMA STP25000 | Sunny Home Manager 2.0
    2 Mal editiert, zuletzt von Olli-jwd ()
  • Moin @ Olli-jwd,
    willkommen im PV-Forum :D
    Bitte den Belegungsplan einstellen.
    Warum nur 285 W Module?
    Nimm 310/325 W Module. Der Preis sollte gleich bleiben.
    Welcher WR soll eingesetzt werden?
  • Hm, ich habe die Daten für die Panel und den Wechselrichter eingetragen. Wird aber nicht angezeigt. Ist das Formular in Ordnung?
    Und was ist der Belegungsplan?
    Warum die 285Wp-Module verwendet werden und nicht größere, muss ich mal nachfragen.
    Anlage im Bau:
  • Hm - Das Wort Belegungsplan sagt es eigentlich aus: Wie wird Dein Dach mit Modulen belegt. Das gehört zu jedem Angebot dazu. Dein Dach sollte locker für 80 Module gut sein X 325 W wären also 26 kWp.
  • Bei den Dachmaßen würden sogar theoretisch 90 Module quer passen. Mit installierten 88 Modulen könnte man da schön lange 22-er Strings bauen :P
    Meine Ertag
  • Das Angebot wurde jetzt noch einmal überarbeitet. Nach genauerer Feststellung der Dachmaße, insbesondere des Maßes zwischen den äußeren Sparren (16.2m) und der Möglichkeit, die Dachtraufe noch 2 Pfannenreihen (ca. 70cm) herunter ziehen zu können, sind wir jetzt bei einer Belegung mit 5x16 Modulen (hochkant) angekommen.
    Anlage im Bau:
  • 5x16 (hochkant) ist die geometrische Anordnung der Module. Ich gehe davon aus, dass 4x20er Strings daraus gebildet werden. Ein konkreter Verstringungsplan liegt in dieser Planungsphase noch nicht vor.
    Anlage im Bau:
