Q.Cells full black 315 schimmern braun
  • Hi,
    seit ein paar Tagen läuft meine Anlage. Heute morgen ist mir aufgefallen das ca. die Hälfte der Module braun schimmern. Der Rest ist schwarz. Tagsüber habe ich das nicht beobachten können.
    Ist das normal?
    Gruß, Sprudelkiste
    22 x Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315 (6,93 kWp)
    Fronius Symo 7.0-3-M mit Smart Meter 63A-3
    Azimut SSO (-30°) mit 43% Dachneigung
    Installiert 11/2018
  • Habe heute erneut geschaut, ähnliches Bild. Ich dachte schwarz ist schwarz und nicht dunkel (braun).
    Installiert 11/2018
  • Ohne detailierte Bilder wird man Dir hier nicht helfen können.
    ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
    Bild 1 zeigt die PV, wenn die Sonne schön scheint. Sieht erstmal gut aus, allerdings auch hier, wenn man genau schaut, leichte Unterschiede.
    Bild 2 zeigt die PV, wenn das Wetter trüb ist oder morgens. Hier sieht man sehr deutlich die Unterschiede.
    Es wäre ja alles nicht wild, aber sieht auf dem Dach irgendwie etwas doof aus. Wenn ich ein schwarzes Auto kaufe, dann will ich auch keine dunkel braunen Türen drin haben. :-(
    Die Anlage wurde am Dienstag Abend eingeschaltet, Mittwoch war der ein schöne Tag (knapp 25 kWh erzeugt), die anderen Tage eher durchwachsen. Es handelt sich um eine 6930 Wp-Anlage. Meiner Meinung passt die Leistung.
    Gruß,
    Sprudelkiste
  • Mache mal das Dachfenster auf und schau ob da Tau drauf ist.
    Der verteilt sich nicht immer gleichmäßig und verändert das Aussehen der Panels.
    Anlagenstandort Köln. in allen Strings verteilt insgesamt 12x TIGO TS4-O mit Monitoring
    2018 31x 320W Q-Cells an Kostal Piko 8.3
    2019 30x 325W Q-Cells an Kostal Plenticore plus 7.0
    2019 2x 325W Q-Cells plus 1x 320W Q-Cells mit je einem Tigo direkt per DC am WW Boiler.
  • ..,das ist ein fast normales Bild,.......für Full Black,........wenn die Paletten oder Lieferungen gemischt werden,.....
    mfg
    PV-Korten GmbH, Industriestraße 11 48739 Legden, Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik !
    ich habe die Foto gerade gemacht. Tau ist nicht drauf. Alle Module sind komplett trocken. Ich habe gerade aus dem Dachfenster geschaut und mir die zwei daneben liegenden Module angeschaut. Im Bild ist das obere Modul ja irgendwie braun, wenn man direkt daraufschaut erkennt man zu dem darunter liegenden Modul keinen Unterschied. Sehr komisch.
    By the way, die Module haben oben rechts in jeder Ecke einen hellen Fleck das ist wohl ein Schild mit der (Serien) Nummer. Sieht auch irgendwie blöd aus. Kann man die entfernen? Warum werden die vorne drauf geklebt?
    Viele Grüße,
    Sprudelkiste
    Installiert 11/2018
  • Zitat von modila
    mfg
    D.h. ich muss damit leben? Also mit dem braunen Mischmasch?
    Installiert 11/2018
  • Bei uns in der Straße hat noch jmd. Full Black, selbst mein Solateur hat Full Black und da ist es einfach alles tief schwarz.
    Gruß,
    Sprudelkiste
    Installiert 11/2018
  • Erstmal Gratulation zur neuen Anlage.
    Schöne belegung und optimale Auslegung. :wink:
    Tja, ja da sind farbunterschiede drin.
    Schau mal ins QCells Datenblatt ... was sagt das zu Farbechtheit und Farbunterschieden?
    Ich bin da eher der Typ, der nach "form follows function" handelt.
    Die Anlage ist perfekt und läuft.
    Ja, die Optik ist nicht perfekt, aber glaube mir, in 1-2 Jahren ist auch Dir das wurscht.
    Du schaust dann nur noch auf die Erträge und das wars.
