Verschattungsproblem
  • Zitat von blacktomts
    Da bin ich etwas anderer Meinung - gerade im Winter hat man nichts zu verschenken!!!
    Wenn es darum geht, ein paar Ballaststeine zu versetzen und man dadurch täglich ein paar Minuten gewinnt, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt!
    Vielleicht kann Marcus ein Foto bei Sonnenaufgang bzw. kurz vor Sonnenuntergang machen und hier einstellen?
    Ich vermute, dass es jetzt schon Verschattungen gibt und es wird noch schlimmer, da der Sonnenstand noch niedriger wird.
    Das mache ich - nur heute schauts so gar nicht nach Sonne bei uns aus...
  • Zitat von Marcus_wolkenlos
    Hallo Marcus!
    Wenn möglich, solltest du bei schönem Wetter eine Zeitrafferaufnahme von der Anlage machen.
    Der optimale Zeitpunkt ist um den 21. Dezember (tiefster Sonnenstand).
    Du hast ein massives Schattenproblem und die Auswirkungen (in Verbindung mit dem falschen Wechselrichter) sind katastrophal - wie du inzwischen ja auch festgestellt hast....
    :lol: You made my day :lol: Ich kann mir schon denken, was Du meinst, aber zum Glück ist der Sonnenstand bei Sonnenuntergang das ganze Jahr über immer gleich niedrig.
  • Zitat von Monsmusik
    freut mich!!!!
    Du zitierst 2 Wörter (Sonnenstand und Sonnenuntergang) aus 2 verschiedenen Sätzen und findest es dann lustig...??
    Wenn du es aber trotzdem verstanden hast (und ich hoffe, dass es auch der TE auch verstanden hat), dann ist ja alles gut!
  • Wie befürchtet war das heute nicht wirklich was mit der Sonne.
    Allerdings habe ich am späten Nachmittag festgestellt, dass die Ballaststeine tatsächlich einen Schatten auf
    die untersten Zellenreihen zu werfen scheinen.
    Das muss ich alles an einen wolkenlosen Tag genau anschauen - ich werde berichten.
    Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Statement vom Anlagenbauer bekommen:
    "Anlage ist ok und funktioniert wie sie soll..."
    Keine Info zum Schattenmanagement, oder zum eventuell falschen WR usw...
    Ich glaube da werde ich noch eine Weile freude haben bis das geklärt ist :cry:
    Euch ein schönes WE
  • so, mit Hilfe von Kostal (habe die Zugangsdaten bekommen) habe ich im WR nachgeschaut - das Schattenmanagement ist für beide Strings aktiviert. Daran kanns dann also nicht liegen.
    ich habe mir auch das Datenblatt vom Piko 4.6 noch mal genau anschaut.
    der Arbeitsbereich geht ja von 160 bis 1.000 Volt, also doch auch recht weit nach unten.
    Allerdings steht da, dass die Min. MPP Spannung im 2-Tracker Betrieb 240 Volt ist.
    Kann mir das mit den 240V jemand erklären bitte?
    Auf den alten Piko bezogen hat Kostal das Problem hier schonmal erklärt :
    https://www.photovoltaikforum.…t116276-s30.html#p1475011
    Ich vermute, daß es beim Kostal NG nicht viel anders ist wenn zu wenig Module im String sind.
    Sinkt die Stringspannung unter den angegebenen Wert so wird abgeregelt.
    smoker59
