Verschattungsproblem
  • Zitat von smoker59
    Wenn sich der Threadstarter nicht verschrieben hat dann hat er einen Piko 4.6, der hat 2 MPP-Tracker.
    Nutzt aber auch nichts, das ändert nichts an der grottenschlechten Auslegung.
    Bei der Angabe hat er sich geirrt und das später auf Piko 4.2 geändert.
    Zitat von Marcus_wolkenlos
    ich dachte die 4,6kW bezieht sich auf die kWp Leistung der Anlage
    Nein, der Netzbetreiber gibt vor, was du einphasig ins Netz einspeisen darfst (4,6kVA), die DC-Seite interessiert den da nicht.
  • Der vorhandene WR ist eher Mist.
    Bis 4,6KVA darf man in DE 1-phasig ans Netz.
    Da gehört ein SMA SunnyBoy hin.
    Generatorleistung habe ich gerade keine Lust zu suchen ... ein Chaosthema.
  • Zitat von Marcus_wolkenlos
    Nein, die 4,6 kW sind die maximal zulässige Phasen Schieflast. Bis dahin sind einphasige WR zulässig, darüber muss es ein dreiphasiger sein.
    Bei dir reicht sogar ein 4 KVA Gerät da ja die 70% Regelung gem EEG am Netzverknüpfungspunkt nur 70% entsprechend 3,4 kW Einspeisung zulässt.
    Man hat dich anscheinend in jeder Hinsicht schlecht beraten, es würde mich nicht wundern wenn dir dafür auch noch unverhältnissmässig viel Geld abgenommen wurde :roll:
    smoker59
  • Super, Danke euch für die tollen Infos!!!!!
    Dann werde ich wohl auf der Anschaffung eines neuen WR sitzen bleiben.
    Mein Solarteuer ist der Meinung, dass das der perfekte WR ist und ich das eben durch mein Halbwissen nicht durchschauen kann.
    Greifbare Normen oder Planungsrichtlinien gibt's da keine, oder?
  • Zitat von Larry03
    Oha, hab ich übersehen.
    Das ist dann aber noch eine ganz andere "Qualität".
    Schlimmer geht's nimmer :evil:
    smoker59
  • Jetzt musst du nur noch mal rausfinden, ob Schattenmanagement aktiviert ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob das bis Udcmin runter funktioniert. Dann könnte es bei 3 verschatteten Modulen je String bei Kälte noch einigermaßen laufen.
  • ich habe bei Kostal nachgefragt - es ist ein Technikerzugang erforderlich um das einzusehen...
    Eben habe ich auch gesehen, dass bei allen Formularen (Fertigmeldung und Anmeldung beim Netzbetreiber)
    der Piko 4.2 angegeben ist, obwohl ein 4.6 verbaut ist.
  • Dann in der Doku vom Solarteur nachschauen, bzw. diese anfordern. Der hat das schließlich inbetriebgenommen und sich das bezahlen lassen. Wenn er das nicht aktiviert hat, dann soll er das jetzt machen.
