Fronius Symo plötzlich aus
    heute wurde meine PV-Anlage installiert und meine Aufgabe war es den WR ins WLAN zu bringen. D.h. der Installateur hat alles eingeschaltet und ich sollte den "Rest" machen. Gesagt getan. Den Fronius-AP eingeschaltet und die Konfiguration gestartet. Alles konviguriert und zum Ende den solar.web-Account angelegt. Wollte dann nochmal per Web-Oberfläche drauf, aber keine Chance. Das Display ist aus und keine LED-Leuchtet mehr. Hmm, was ist da los? Im Handbuch konnte ich nix finden. Sicherungen sind alle "drin".
    Gruß,
    Sprudelkiste
    22 x Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315 (6,93 kWp)
    Fronius Symo 7.0-3-M mit Smart Meter 63A-3
    Azimut SSO (-30°) mit 43% Dachneigung
    Installiert 11/2018
  • Wars schon dunkel? Sicherung raus und wieder rein, dann unter Einstellungen - Display auf Nachtmodus ein stellen.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Sicherung? Die Sicherung im Sicherungskasten oder am WR?
    Installiert 11/2018
  • Hat sicher erledigt. Nachtmodus eingeschaltet. Läuft. :-)
    Installiert 11/2018
  • Zitat von sprudelkiste
    Den brauchst Du aber nur wirklich, wenn Du den Eigenverbrauch auch über wächst, sonst zieht der WR nachts nur unnötig ein paar Watt.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Wenn der WR morgens wieder online ist, werden dann die Nachtdaten ins Portal geschickt? Am WR hängt ein Fronius Smartmeter für 70 weich.
    Installiert 11/2018
    Mit Smartmeter eingeschaltet lassen, sofern Dich die Daten interessieren.
    Sonnige Grüsse
    Michi
