Zitat von Solar AmateurAlles anzeigenHallo Novius
Ich hab mal die Angabe 2 Drucker fett markiert.
Sind das vielleicht Laserdrucker und hängen die immer am Stromnetz ?
In der Anleitung wo ich zur Backup Unit gefunden habe steht das diese ca. 20 Sekunde braucht bis Sie eine Spannung im Inselbetrieb zur Verfügung stellt. Also sind auch die Drucker in dieser Zeit Spannungslos.
Laserdrucker ziehen, je nach Gerät, aber beim Eischalten eine verhältnismäßig hohe Leistungen aus dem Stromnetz (meine eignen z.B. zwischen 800-1000W). Wären bei 2 Stück schon bis zu 2000W.
In der Anleitung zur Backup Unit steht außerdem das Verbraucher im Inselbetrieb nicht mehr als 2,5kvA/kw Leistungsaufnahme haben sollen.
Könnte also bei zwei gleichzeitg hochfahrenden Laserdruckern schon sehr knapp werden.
Vielleicht sollte man bei den Geräten als erstes ansetzen (falls es Laserdrucker sind).
Freundliche Grüße
danke für Deine Hinweise. Es ist tatsächlich so, dass die Back Up Unit nach ca. 20 Sekunden abschaltet, sobald ich die Steckerleiste - an dem die beiden Laserdrucker stecken - einschalte.
Die Fehlermeldung im Display des Wechselrichter lautet dann: "Überlast im Ersatzstrombetrieb !"
Ich habe alternativ einen Test von 2 Fönen an zwei verschiedenen Stromkreisen gemacht, d.h. beide Föne auf Vollast eingeschaltet. Dann die Stromzufuhr vom Netz getrennt. Nach ca. 20 Sekunden ist dann die Back up Unit zuverlässig gestartet mit dem Hinweis (im Display des Wechselrichter) "3098 Ersatzstrombetrieb" und auch stabil geblieben.
Die beiden Laserdrucker in einem Stromkreis scheinen offensichtlich zu einer Überlast zu führen.
Thilo
