Absoluter Neuling benötigt Hilfe bzgl. der Zählerstände
  • Hallo liebe Community,
    ich habe seit März eine PV-Anlage auf dem Dach, und nun eine Frage bzgl. der Zähler.
    Wir haben 2x 2-Richtungszähler (einen für Haushalt und einen für die Wärmepumpe).
    Komisch nur, dass die 2x 2-Richtungszähler unterschiedliche Werte anzeigen bei 2.8.0 und dass diese auch nicht so ganz zum Smartmeter passen...
    Mein Solateur ist aus dem nahen Ausland (Luxembourg) und ich habe versucht, ihm das Problem zu erklären.
    Leider versteht er nicht so ganz, was ich will und mein Französisch ist leider unterirdisch.
    Deswegen hoffe ich, dass mir hier jemand vielleicht erklären kann, wie ich die Zähler interpretiere.
    Vielleicht kann mich jemand per PN anschreiben. Ich denke, mitteln einer PN kann ich es gut erklären..hoffe ich...
    Auch wenn das nicht der direkte Sinn eines öffentlichen Forums ist würde ich mir trotzdem den direkten Kontakt eines "erfahrenen" Users wünschen.
    Bin mir auch nicht sicher, welche Daten (Zählernummer und so weiter) ich besser nicht hier in aller Öffentlichkeit posten darf/soll....
    Vielen Dank schonmal und sonnige Grüße
    Tim
  • Die Zählernummern sind uninteressant.
    Dein Messkonzept ist wichtig.
    Googlen, und dein Installateur soll mal sagen was er da verdrahtet hat.
    Ne Kaskade oder was paralleles.
    Sonst kann man lange rätseln, und per PN ist das auch nicht zu klären.
  • Die Zählernummern interessieren hier niemanden (wenn es dir hilft den Überblick zu behalten, schreibe nur die letzten zwei oder drei Ziffern) und ich bevorzuge auch es öffentlich zu diskutieren, weil jeder übersieht mal was ;)
    Wenn zwei Zähler gleiche Zählerstände (eigentlich sind auch die uninteressant, wenn man den Anfangswert nicht kennt) hätten, würde mich das wundern, weil dann wäre wahrscheinlich einer davon überflüssig.
    Wie schon geschrieben ist alles nur Raten, wenn man die Verschaltung nicht kennt. Normalerweise solltest du einen Durchschlag der Unterlagen zur Anmeldung haben, da steht das Meßkonzept drin. Wenn nicht frag bei deinem VNB nach, die sprechen hoffentlich deutsch ;)
  • Du wirst wohl eine Kaskadenschaltung haben. So kannst du einen WP-Tarif und den DV für Haus und WP nutzen. Sag uns doch mal deinen Netzbetreiber. Dann kann man nach den TAB suchen, ob die dieses Messkonzept anbieten.
  • Tausend Dank für die Hilfe...
    Werde morgen mal die Details posten.
    Es ist auf jeden Fall das messkonzept 8 von westnetz.
    Gruß Tim
  • Bezeichungen nach https://iam.westnetz.de/-/medi…messkonzepte.pdf?la=de-DE
    Dann ist 2.8.0 von Z2 irrelevant. Der Unterschied zu 2.8.0 von Z1 ist der selbst erzeugte Strom, den die WP verbruacht hat. Für dich vielleicht interessant, braucht man aber für die Abrechung nirgends, da hätte es auch keinen Zweirichtungszähler gebracuht. Steht ja dabei, daß die nichts mehr anderes verbauen, daher ist da trotzdem einer. Möglicherweise hat ein Elektriker die Anleitung nicht verstanden und ihn falsch eingerichtet. Macht aber nichts, außer Westnetz würde in dem Fall mehr verlangen ;)
  • Das Messkonzept sieht aber keinen (Zweitarif)Zähler im Wärmepumpenkreislauf vor.
    Beim MK8 ohne Erzeugerzähler ist es normal das jedes der 4 Zählwerke (Z2 auch als Zweirichtungszähler angenommen) einen anderen Stand hat.
    Aus der Differenz der Bezüge und der Lieferungen kannst du den Wärmepumpenverbrauch errechnen.
    Gleiche Stände bekommst du nur bei kaskadierten Zählern ohne Zwischenabgriff.
    Beispiel Volleinspeiser. Die Summe der Wechselrichterzählwerke sollte in etwa gleich dem Zählwerkstand des Einspeisezählers sein.
  • So, hier die fehlenden Informationen:
    Smartmeter von Fronius zeigt:
    6360.45 kWh
    Z1 (Wärmepumpe) zeigt:
    1.8.0: 1543kWh
    2.8.0: 6372kWh
    Z2 (Haushalt) zeigt:
    1.8.0: 808kWh
    2.8.0: 6638kWh
    Folgende Fragen stellen sich mir:
    1. Fronius und Z1 (2.8.0) haben ja einen ähnlichen Wert, dies sollte so "Normal" sein, richtig?
    2. Z1 (2.8.0) und Z2 (2.8.0) weichen ja deutlich ab, was ist hierfür die Erklärung?
    3. Wenn ich den Verbrauch an Wärmepumpenstrom dem Wärmepumpenstromanbieter melden möchte, dann melde ich Z1 (1.8.0) und muss nicht noch irgendwelche Differenzen ausrechnen, richtig?
    4. Wenn ich den Verbrauch an Haushaltsstrom dem Haushaltsstromanbieter melden möchte, dann melde ich Z2 (1.8.0) und muss nicht noch irgendwelche Differenzen ausrechnen, richtig?
    5. Welchen Wert muss ich wann (PV installiert im April 2018) an Westnetz melden um rauszufinden, ob zuviel oder zu wenig Abschlag seitens Westnetz bezahlt wurde?
    TAUSEND DANK vorab nochmals für Eure Hilfe
  • 1. Der Unterschide dürften unterschiedliche Anfangsstände sein und liegt auch sonst innerhalb der Fehlertoleranz.
    2. Wie oben schon geschrieben, ist der Unterschied da, was die WP von deinem selbst erzeugten Strom verrbaucht hat
    3/4. das macht normalerweise der VNB/MSB für dich, du wirst immer aufgefordert werden alle Zählerstände zu melden. Für dich Z1-Z2 1.8.0 ist der an den Versorger zu zahlende WP-Verbrauch (dazu kommt dann noch 2. für den Gesamtverbrauch), Z2 der Hausstromverbrauch - wäre aber auch im verlinkten Dokument gestanden
    5. bezahlt bekommst du 2.8.0 von Z1
    über die Feiertage habe ich endlich Zeit gehabt, mich mit der Materie komplett auseinanderzusetzen.
    Folgende Fakten habe ich verstanden:
    1. Z2 (2.8.0) zeigt meinen komplett erzeugten PV-Strom
    2. Davon verbraucht die WP einen Teil [ Z2 (2.8.0) MINUS Z1 (2.8.0) ]
    3. Mein MSB vergütet mir Z1 (2.8.0)
    Jetzt meine Frage:
    Wenn ich von Westnetz das vergütet bekomme, was Z1 (2.8.0) mir anzeigt, und die Differenz zu Z2 (2.8.0) von meiner Wärmepumpe verbraucht wurde, dann muss ich ??allen?? Haushaltsstrom vom Versorger einkaufen???
    Oder ist es so, dass von Z2 (2.8.0) erst den "Rest" PV-Strom erfasst, nachdem der anfallende Haushaltsstrom durch PV-Strom "gedeckt" wurde?
    Wenn es so ist wie ich hoffe, dann ist Fakt #1 aber falsch, weil ich ja dann definitiv mehr PV-Strom erzeugt habe, oder?
