ELV Homematic Zählersensor Ferraris-Zähler ES-Fer
  • Das wird wohl nicht gehen. In diesem Sensor ist eine Lichtschranke die die Markierung auf der Zählerscheibe ausliest.
    Wenn Dein S0 Zähler eine LED hat, die die Impulse anzeigt, kann Du diesen Sensor benutzen.
    ELV Homematic Zählersensor LED ES-LED
    Bestell-Nr. 68-14 08 05
    8,25 KWp, 30 Axitec AC-275P/156-60S Module, SolarEdge SE7K Wechselrichter mit 300 W Optimierern, Südausrichtung auf Flachdach mit 26°
  • Außerdem sollte man sich überlegen wie lange der Ferrariszähler überhaupt noch da ist .. So gegen 2020 werden die letzten verschwinden, was aber nicht heißt das Einzelfälle auch noch 2025 in den Häusern hängen.
    IBN 25.02.2016: 2,6 kW, netmetering mit Vergütung [Niederlande], PVGIS-SARAH2 bei 10% Systemverlust : 1069
  • Hi!
    Er kann ja dann später den Sensor vom Drehscheibenzähler aus der Auswerteeinheit ausstecken und den LED-Sensor einstecken.
    Und die 25€ für den dann unbrauchbaren Sensor sind zu verkraften.
    Oder schon jetzt den Zähler tauschen lassen.
    Habe das auch schon mal angefragt und wurde ohne Kosten für mich sofort getauscht.
