61479 | 6kWp || 1715€ | IBC Solar
  • Zitat von Alexsmith
    ööööö...erstmal, die Anlage hat keinen Speicher (natürlich nicht), wenn die Chinesen dann soweit sind, gibt es noch ein E Car dazu
    Angebot 1 hat doch einen Speicher "SMA Speicher" ... was auch immer das ist, dabei, sonst ist der Preis einfach nur Wucher.
    Zitat
    Ansonsten planen wir in der Tat alternativ eine OW Ausrichtung mit 32 Modulen, ein Angebot stell ich nachher mal ein, wir kommen so unverhandelt auf 1250 €/kWp
    Bis 10KWp natürlich nur Süd bauen.
    Bei 32 Modulen sollten die 10KWp dann auch voll sein, also 9,9KWp auf dem Dach und nicht 9,6KWp.
    Da wirst Du falsch beraten.
    Auf das Dach passen aber sicher auch 15KWp in Ost/West drauf. :idea:
    Warum soll Süd weniger Ballastierung haben ... Südanlagen haben da normalerweise mehr, weil sie weindanfälliger sind durch die Reihenabstände und aerodynamisch ungünstiger.
    60cm reichen völlig zum laufen ... Ost/West baut man eher mit 30cm, reicht zum laufen und mal reinigen und damit passt mehr drauf.
  • oh dann muss ich irgendwas falsch eingedaddelt haben, alle angebote sind ohne speicher, bin ja nicht bekloppt
    und guter punkt, ich kann auf 310 wp gehen, dann kostet das modul allerdings 163 statt 154
    und ballastierung wurde jetzt vorgegeben mit 450 kilo bei 20 südmodulen und 700 kg bei 32 ow modulen, insgesamt sind es ca. 950 kg vs. 1400 kg; mich wundert eher, dass es bei der südanlage nicht relativ mehr sind
