Eine Million Photovoltaikanlagen brauchen neue Messtechnik
  • Ab Ende Januar 2019 müssen Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Größe ab 7 kWp damit rechnen, Post von ihrem Netzbetreiber zu bekommen. Darin werden sie über die Pflicht zum Einbau einer neuen Messtechnik innerhalb einer dreimonatigen Frist informiert. Hintergrund dazu ist der „Smart-Meter-Rollout“.
    Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/…Messtechnik-10068350.html
  • Wenn man JETZT noch zu ComMetering wechselt, was spart man dann wegen Bestandsschutz ggü. wenn man erst nach erfolgter Zertifizierung von drei Hersteller (vorauss. Januar 2019) wechselt?
    Was genau wird benötigt, wenn man jetzt wechselt? Internet ist nämlich bei unserer Bürgersolaranlage nicht vorhanden. Die SMA Webbox hat zwar ein integriertes GSM-Modem aber erstens ist die Verbindung am Standort grottig, mit GSM-Geschwindigkeit sowieso kein Blumenstrauß zu gewinnen und außerdem die Internetverbindung der WebBox meines Wissens nicht von außen "anzapfbar". Das heißt für einen Internetanschluss müsste ein Router mit Surfstick oder ähnliches installiert werden. Wäre klasse, wenn man das für die nächsten 8 Jahre noch aufschieben könnte.
  • nein, der Zähler und RSE allein reicht nicht für einen Bestandschutz, es muss den Charakter eines Messsystems (ohne Zertifizierung) haben. Also mindestens auch Daten zu einem Messstellenbetreiber (oder VNB) übertragen.
  • Tolle Antwort.
    Dann soll sich z.B. ComMetering mal dazu äußern.
    Ort und Leistung stehen bei mir ja schon im Profil.
    Als Zähler wurde im Juli einer mit Schnittstelle gesetzt, der Lesekopf ist auch schon in der eHZ-Anschlusskassette BKE-I drin.
    Nur das Interface fehlt noch.
  • Wer so wirr fragt ... Du willst Doch Bestandschutz auf Deinen jetzigen Zähler, dann musst Du die Rheinenergie fragen, wenn Du zu ComMetering oder einem anderen MSB wechseln willst muss er Dir das beantworten, das ist richtig. ComMetering nutzt das Kunden LAN mit Ethernet (kein WLAN). Bekommst einen neuen Zähler und ein gateway von ComMetering.
