Überschuss Laden mit Senec und 2x Sma
  • Kann mir jemand sagen, wie man es von technischer Seite her realisiert, dass eine Wallbox an meinem System genau mit dem aktuellen Überschuss an Strom ein E-Auto lädt?
    Ich habe keinen home Manager, allerdings 2x SMA WR und 1x Senec v2.0 Speicher. Der AC Speicher hat ja bereits 2x Stromzähler um dementsprechend seine Leistung zu regeln.Kann man diese nutzen um die Wallbox mit Daten über den aktuellen Überschuss zu informieren, sodass die WB dementsprechend regeln kann?
    Wie sind die aktuellen Systeme diesbezüglich?
    In welchen Schritten können Wallboxen die Leistung regeln,oder sogar Stufenlos anpassen?
    Danke schonmal :wink:
    IBN 04.2018
    Speicher: SENEC.Home V2.0 5,0 kWh
    Leistung : 23,39 kWp
    WR: Ost: 1x SMA STP 12000TL-20
    West:1x SMA STP 9000 TL-20
    Module/Strings Ost: 2x12 und 1x 16 LG Solar LG335N1C-A5 NeON 2
    West: 1x19 und 1x8 LG Solar LG370Q1C-A5 NeON R
  • Keiner, der von der Technik Ahnung hat?
    IBN 04.2018
  • Fertige Systeme sind immer in sich geschlossen, bietet Senec hierzu etwas an?
    SMA meine ich nur mit HM zusammen.
    Alternativ, openwb.de
    Hier kannst du, da du die Werte schon hast, per Json/Http den EVU Punkt abfragen und openWB regelt entsprechend nach.
    Die Ladung kann ab 6A in 1A Schritten geregelt werden.
    Heißt bei 1phasigen Autos beginnend ca 1380Watt und dann in 230Watt Schritten.
    3phasig entsprechend ab 4kW und dann in 690Watt Schritten.
    Gibt hier auch einen Thread zu.
  • Senec bietet leider kein System mit wallbox und variabler ladeleistung an.
    Dann werd ich mal Google anwerfen und mich nach deinen Begriffen informieren, was die genau bedeuten.
    Danke schonmal
    IBN 04.2018
