Kleine PV Anlage auf Gartenhaus
    ich habe ein Gartenhaus mit 15° Dachneigung nach Ost/West und halbwegs freier Sicht nach Süden. Auf jede Dachhälfte sollen 3 dieser Module (also insg. 6 Stk - ~2kwp):
    AC-330P/156-72S https://www.axitecsolar.com/da…zlg_poly_power_MiA_EN.pdf
    Verschattung wird es hier und da geben. Durch die Ost/West 3:3 Belegung werden die Module nicht gleichmäßig besonnt.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden günstigen WR.
    Erstmal die Grundsatzfrage. SE oder ein normaler String WR?
    Wenn SE dann käme nur der
    SolarEdge SE1500M https://www.solaredge.com/site…ential_solution_ds_de.pdf
    in Frage. Wobei der Optimierer für Module mit 60 Zellen vorgesehen ist. Die o.g. Module haben 72 Zellen. Die Spannungen sollten passen. Mit 96V Max pro Optimierereingang und Modulleerlaufspannung von 45,83 * 2 sollte das funtionieren, oder?
    Alternative String WR:
    Solis mini 1500-4g: https://www.photovoltaik-shop.…_4g_datenblatt_en_pdf.pdf
    INVT MG1K5TL https://www.photovoltaik-shop.…datenblatt_mg_neu_pdf.pdf
    Meine Frage an euch, welchen WR würdet ihr für dieses Szenario empfehlen? Habt ihr noch weitere Vorschläge für die WR? Sollte möglichst günstig sein, da es sich eine Low Budget Anlage werden soll, die sich schnell armortisieren soll. Macht hier ein WR mit Optimierern Sinn?
    VG
    mode
  • Also ich würde 3 Stück EVT500 nehmen, die Du dann in Sternschaltung auf die 3 Phasen verteilst. Somit hast Du eine sehr verlustarme Übertragung, selbst über weite Strecken. Pro EVT500 ein Westmodul und ein Ostmodul.
    Gruß Torsten
    15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
    seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
    17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
  • Zitat von bt.mail
    Gruß Torsten
    Da bin ich dann aber 10% über der max empfohlenden Modulleistung pro WR. Und 600€ ist natürlich auch nicht geschenkt. Dafür kann ich auch drei Phasen einspiesen...
    Die Preise für die von mir rausgesuchten WR.
    Solis mini 1500-4g 383€
    INVT MG1K5TL 365 €
    SolarEdge SE1500M Compact 540€
  • Die 72-Zeller haben eine höhere Spannung ... welche sollen es denn werden ... wie viel Watt ... 330Wp sollten es mindestens sein, gerne noch etwas mehr, damit der WR sich nicht langweilt.
    Kein SE.
    Ich würde da einen SMA SB1.5 hin setzen ... der hat WLan ab Werk drin und ist fein.
    Soll das eine EEG Einspeisung werden oder Guerille?
  • Module sollen die AC-330P/156-72S werden. Also 330W.
    Ok also trotz Ost/West Dach kann ich einen normalen WR ohne Optimierer verwenden und habe dabei keine großen Einbußen?
    Der SMA SB1.5 kostet ca 600€
    Lohnt sich da der Aufpreis von > 200€ zum Solis mini 1500-4g für 383€. Beim Solis hab ich 10 Jahre Garantie - beim SMA nur 5.
    Keine EEG Einspeisung... Elektroauto vorhanden :-)
  • PS.: Die Module nicht in einen String hängen, sondern Ost und West parallel an den einen Eingang legen.
    Also 2*3!
    EAuto ... Du bist echt total lustig.
  • Zitat von seppelpeter
    Also 2*3!
    Wie soll das denn gehen?
    Der von dir vorgeschlagene SMA SB1.5 hat einen Max DC Strom von 10A https://www.photovoltaik-shop.…sma_db_iv_1_5_2_5_pdf.pdf
    Meine Module haben einen Nennstrom von 8,76A Wenn ich da zwei parallel hänge wird der WR nicht so glücklich sein, oder?
  • Moin,
    nimm den SE Compact und berichte uns bitte!
    Bei so kurzen Strings würde ich Mikro WR oder Dc Optimierer nehmen.
    cti
    zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
    30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
  • Bei der flachen Dachneigung kannst Du mit wenig Verlusten alle Module in O-W-Anordnung an einen Strang hängen.
    Schau Dir dieZeverlution - Wechselrichter an - Super Qualität zum günstigen Preis, inkl. WLAN-Monitoring.
    Allerdings erwähnst Du teilweise Abschattungen - dann benötigst Du bei String-Wechselrichtern Moduloptimierer. Bei Tigo musst Du nicht jedes Modul damit ausstatten...
    Vermutlich spricht das dann aber für einen Aufbau mit den neuen EVT560 von Envertech. Die können auch problemlos Deine leistungsstarken Module ab.
    Wären 300 Wp oder 270 Wp-Module nicht die preiswertere Lösung??
    Paul Wieland | CarpeDiem Energy | Energiemanager ecoControl, Speicher ecoStore | Wir sind Service- und Vertriebspartner von LetrikaSol, Envertech und Zeversolar | Wir kämpfen für eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung
  • Zitat von cti
    Moin,
    Dazu meine Frage von oben. Kann ich den überhaupt nehmen wenn ich Module mit 72 Zellen habe?
    Sowas hatte ich mir erhofft. Die kleinen WR haben alle nur um die 10A DC Strom. Daher fällt eine Parallelschaltung von 3x West und 3x Ost raus. Deine Aussage bezieht sich also auch auf alle 6 Module in Reihe?
    Sehen interessant aus. Aber auch hier frage ich mich ob sich das gegen einen Solis mini 1500-4g für 383€ rechnet.
    Ich versuche eine Anlage mit dem optimalen Preis/Leistungsverhältnis zu bauen
    Ich werde die Verschattung die nur im Winter auftritt beobachten. Wahrscheinlich kann ich diese durch Rückschnitt von Gebüsch auch minimieren.
    Da bin ich dann aber locker wieder bei 600-700€. Ob sich der Aufpreis von 300-350€ irgendwann rechnet? Versteht mich nicht falsch - ich will nicht nur billig - ich will den Preis Leistungssieger. :mrgreen:
    Nicht wirklich, ich bekomme das 330er Modul für 135€. Da ist ein kleineres Modul kaum günstiger pro kwp.
    lg
    mode
