pv-log.com, Keine Erträge seit 9.10.2018
    ich habe festgestellt, dass seit dem 9.10.2018 keine Erträge mehr auf der pv-log.com-Homepage mehr dargestllt werden. Habe etliche Anlagen versucht, bei allen hört´s am 8.10. auf. Mein Logger funktioniert einwandfrei. Wenn ich mich in meinen persönlichen Bereich (PV-Anlagen verwalten) bei pv-log einwähle, erscheint die Meldung "Die Serverprobleme sind behoben. Vielen Dank Dir für Deine Geduld!"......... Anscheinend doch noch nicht :roll: . Hat jemand die gleichen Feststellungen gemacht?
    Gruß, Sonnentanker
    9,88 Kwp, 2 VOLTWERK WR, Freesol Version: 2.04.06
    Einmal editiert, zuletzt von Kollektor () aus folgendem Grund: Thread verschoben nach PV-Log.com
    was sagt denn der Solarlog beim Export?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Verona,
    mein Logger (Freesol) funktioniert. Ich kann die Erträge über Solaranalyzer und Sunwatcher abrufen und Anzeigen lassen. Ich habe ca. 10 Anlagen bei pv-log angeschaut und bei allen werden ab dem 9. 10. 2018 die Tageserträge nicht mehr dargestellt. Liegt also nicht an den Loggern..... Lässt du selbst auch auf pv-log einlesen? Schau doch selbst mal. Hab auch schon mein Cache gelöscht. Immer das Gleiche. Ab 9. ist Schluss.
    Gruß, Sonnentanker
    Ups, dachte es geht um Solarlogs.
    Muss mich aber tatsächlich mal wieder einloggen.
    War da schon länger nicht mehr.
    Gruß Verona
  • Bis gestern ging das Logging wieder, heute wieder keine Darstellung/Einlesung der Werte bei allen Anlagen die ich angeschaut habe.......... :cry:
    Gruß,
    Sonnentanker
    Sind von Powerdoo übernommen worden.
    Gruß Verona
  • Also ich habe die Tageswerte manuell eingetragen (kann man sich aber sparen!),
    den API-Key geändert (speichern) und den alten API-Key wieder neu eingetragen (speichern).
    dann unter eigener Bereich - Tageswerte-Status - auf Oktober und dann unten Tag neu einlesen geklickt - dann werden die Daten aktualisiert.
    Automatisch scheint es aber nicht zu gehen, da ich das schon gestern gemacht habe - und heute wieder auf Tag neu einlesen klicken musste.
    Sehe ich das richtig - wir haben dann ein Jahr kostenlos powerdoo - und die haben an sich kein kostenloses Angebot - also kostet es nach einem Jahr?
    6,63 kWp AXIworldpremium 20xAC-300M/60S + 2xAC-315MH/60S mit SolarEdge SE5k
