LG NEON R360 oder AXIPREMIUM AC-300M
  • Dazu kann ich dir später berichten, die Anlage wird nächste Woche gebaut.
    Vergleichsmodule habe ich auf dem Dach natürlich nicht. Aber genug Erfahrung ;)
    31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
    40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
  • Was ist den der Aufpreis von dem genannten 300Wp Standard Modul zu den 360Wp LG modulen.
    Sind die 360Wp durch Reflexion auf dem Dach errechnet oder bringt das Modul die Leistung "nativ"?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, willst du oder kannst du nur zwei Module montieren.
    In dem Fall stellt sich die Frage wie die Ausbeute an deinem Standort überhaupt ist. Bzw. In welcher PLZ?
    Ich sag Mal so, wenn du einen Standort hast, der bei deiner Ausrichtung+Dachneigung nur 600kWh/kWp bringt, dann sollte man möglichst günstige Module kaufen.
    Wenn man sagen einen super Standort hat, dann kann man es sich eher überlegen sehr gute Highpower Module einzusetzen.
  • Also bei mir gehts sowieso um die neon 2 mit 335w.
    Die 360er haben ja schon auf der Zellvorderseite mehr aktive Fläche zur Verfügung.
  • Die 360er sehen durch die gleichmäßige Oberfläche super aus finde ich.
    Ich persönlich habe die 335er und 370er im Osten bzw Westen und kann aber anhand der Erträge keinen Vorteil kwh/kwp für die 370er feststellen. Kann natürlich auch an der anderen verstringung o.ä. liegen.
    IBN 04.2018
    Speicher: SENEC.Home V2.0 5,0 kWh
    Leistung : 23,39 kWp
    WR: Ost: 1x SMA STP 12000TL-20
    West:1x SMA STP 9000 TL-20
    Module/Strings Ost: 2x12 und 1x 16 LG Solar LG335N1C-A5 NeON 2
    West: 1x19 und 1x8 LG Solar LG370Q1C-A5 NeON R
  • 600 W bringen in 20 Jahren bei 0,12€/Wp rund 1440€.
    Das ist schon mal was.
    Durch den besseren Temp. Koeff. and lower resistance haben die Module schon mal einen Vorteil auch hinterher im Ertrag.
  • Zitat von comsic
    Bringt aber nur was, wenn nicht genügend Platz ist. Ansonsten legt man einfach 2 Module mehr, spart Geld und hat den gleichen Ertrag.
  • Was wurde nun verbaut oder ist letztendlich der Entschluss dieser Diskussion? :wink:
    Wollte auch noch eine Anlage auf meine Maschinenhalle bauen und hier stellt sich mir derzeit auch die Frage ob LG Neon2 335W oder von Axitec AxiPower AC330 ( wären dan Poly ) ist mir aber optisch egal was auf dem Dach ist :D
    Pro Modul bin ich hier mit dem LG knapp 80€ teurer macht aber bei meiner geplanten 29,9Kwp Anlage trd. 7000€ aus.
    Natürlich großes Argument ist die Gewährleistung mit LG als Konzern dahinter.
    Was sagen eure Erfahrungswerte ?
    Plan ist knapp 19Kwp 190° Südwest und die übrigen knapp 10kwp 10°Nordost, 10°aufgeständert nach Ost West mit K2 Dome System
    :danke:
