Guerillia Vintage Analge
  • Liebe Sonnenanbeter,
    ich habe einen sunny Boy SB 2500 - von 2001
    und 10 ältere Dünnschicht Module mit 90 V Leerlaufspannung jedes zu 120 Watt. Lässt sich daraus sinnvoll eine Anlage basteln zum Betrieb ohne EEG?
    Danke für euere Hilfe!
    Johann
  • um was für Dünnschichtmodule handelt es sich da?
    grundsätzlich würde ich sagen, der Wechselrichter wäre schon geeignet, weils ein Trafogerät ist, und die negative Erdung damit machbar ist.
    der WR hat einen Tracker, die Spannungen und damit Stringlängen muß man dann halt ausrechnen.
    ich rate mal 4 Module, dann würde es mit 10 nicht ausgehen.
    und natürlich hat der Wechselrichter keine Zulassung nach VDR-AR 4105.
  • Für eine Guerilla Anlage spielt das wohl auch keine Rolle.
    Ansonsten wünsche ich mir ein bisschen mehr Konzentration bei der Erstellung des Threadtitels.
    Anal, bitte was?
    Anlagenstandort Köln. in allen Strings verteilt insgesamt 12x TIGO TS4-O mit Monitoring
    2018 31x 320W Q-Cells an Kostal Piko 8.3
    2019 30x 325W Q-Cells an Kostal Plenticore plus 7.0
    2019 2x 325W Q-Cells plus 1x 320W Q-Cells mit je einem Tigo direkt per DC am WW Boiler.
  • Wenn die Module geschenkt sind und du ganz viel Zeit und ganz viel Platz hast dann mach' das.
    Bedenke auch dass die mechanische Konstruktion groß und teuer wird.
    Bei Dünnschicht gilt, auch ohne Cadmium: Geschenkt ist noch zu teuer.
    Viel zu teuer.
  • Heute das erste mal in Versuchsbetrieb genommen - funktioniert - warum sollte man so eine Konstellation nicht betreiben?
    Gruß aus München
  • Zitat von Broadcasttechniker
    Anal, bitte was?
    Soll wohl heißen - Für'n Ar... :cry:
  • Zitat von pegacom
    Gruß aus München
    es hat dir ja keiner verboten
    nur ist halt bei diesen Modulen das Verhältnis von Aufwand und Ertrag besonders ungünstig
    außerdem haben sie den Ruf daß ihre Leistung stark nachlässt
    nicht umsonst werden diese Module so billig angeboten.
    niemand schenkt was her
