ich habe in ein Garten eine kleine Solaranlage stehen und betreibe dort mein Steckenpferd - Hobbyastronomie - d.h. da steht ein Teleskop mit Kamera und diversen reinen 12-Volt-Verbrauchern.
Da steckt jetzt auch schon das größte Problem drin: Stromentnahme findet nur nach Sonnenuntergang statt und im Winter länger als im Sommer, weil da natürlich die Nächte länger sind.
Grundsätzlich hat das bisher funktioniert. Ich hab in den letzten 10 Jahren allerdings 3 Batteriesätze „verbraten“ und der letzte Satz hat jetzt gerade mal 2 Jahre gehalten. Ich bin jetzt am zweifeln, ob das wirklich funktionieren kann ohne massiv aufzurüsten, denn Platz für mehr Solarzellen hab ich nicht.
Also das Szenario sieht so aus:
2 x 85 W Solara SM340S
1 x 90 W HJM 090M-12
Laderegler IVT SCD-20A
3 x BSA AGM 100 Ah
Ausrichtung der Solarzellen nach Süden mit Winkel ca. 40 Grad. Aber jetzt ab Mitte September beginnt die Abschattung durch Bäume bereits ca. gegen 15-16 Uhr.
Der Verbrauch liegt bei ca. 50 Watt (12 Volt, ca 3-4 A) an ca. 4-10 Nächten im Monat, und im Winter kann die Betriebsdauer schon 10 Stunden pro Nacht betragen. D.h. nach 3 Nächten in Folge hab ich schon mal 50% der Akkukapazität rausgezogen.
Jetzt am Ende des Sommers machen die Akkus schlapp. Das hat mich bei dem diesjähren Sommer mit den vielen Sonnenstunden schon schwer gewundert. Von Mai bis Ende September hatte ich 180 Betriebsstunden.
Ich hab mal die Entladung einer Nacht mitgeloggt. Da bricht der Akku schon nach 7 Stunden ein, obwohl am Tag vorher der Laderegler nur noch mit 1-2 A Erhaltungsladung gemacht hat und die Akkuspannung bei 13.8 Volt lag und ich davon ausging dass die Akkus voll sind.
[Blockierte Grafik: http://www.guidestar.de/upload/solar_log_19-20.png]
Uhrzeit ist in UT (MESZ -2)
Und den darauffolgenden Ladevorgang am nächsten Tag. Wobei das etwas verzerrt ist, denn zum mitloggen hab ich ein kleines Netbook an der Anlage hängen, denn der Laderegler hat nur einen seriellen Anschluss zum anzapfen und nix eigenes internes zum Aufzeichnen.
[Blockierte Grafik: http://www.guidestar.de/upload/solar_log_25.png] (Achtung bei der oberen Grafik. Es gibt eine Unterbrechung in der Aufzeichnung zwischen 19:23 und 5:17)
So, jetzt mein Frage:
1. Soll ich mir besser einen Akku mit 100 - 150 Ah besorgen, und den jedes mal wieder mit nach Hause schleppen zum aufladen, weil ich im Winter eh keine Chance hab die Akkus richtig vollzuladen? Wenn ja welchen?
2. Oder waren einfach die letzten 3 BSA Akkus Mist?
3. Oder ist der Laderegler Mist und kann die Akkus nicht richtig laden?
Habt ihr eine Empfehlung für mich?
Mark
