715 und 933, da kommt 936 auch bald
SENEC.Home V2.1 LI
Beides angekommen.
Das update beschert uns mal wieder ein neues feature bzW bug: Statt wie bisher die Akku-Ladung während der Peak-shaving Phase auf Null zu drosseln bis der maximal erlaubte Einspeisewert erreicht ist, wird dauerhaft mit mind 200W weitergeladen
Mir aber zu anstrengend, dafür wieder mit Leipzig zu kommunizieren
vor allem jetzt wo PS ehr kaum mehr benötigt wird und bis zu nächsten PS Saison noch die eine oder andere FW kommt
och habe nichtmal in meinem portal peak shaving
Ich auch nicht, nach Rückfrage bei Senec wurde mit mitgeteilt dass bei mir die Begrenzung auf 60 oder 70 % nicht eingestellt ist und daher auch keinen Sinn macht. Intern ist es aber vorhanden.
bei mir ist auch keine begrenzung drinn. ich bekomme 100 %
Bei mir regelt das der Fronius, also es ist doch was drin
Ich habe heute Abend beim Kochen festgestellt, dass sich die max. Entladeleistung auf 3200 W erhöht hat. Ich hatte einen Verbrauch von 3500. Die 3200 kamen aus dem Speicher und die restlichen 300 kamen noch vom Dach. Das änderte sich wohl durch eines der letzten Updates. Nicht schlecht.. Hab dann zusätzlich noch den Wasserkocher kurz angeworfen. Aber bei ca. 3200 war Schluss.
Ja, hat sich bei mir auch durch´s upgrade verändert ( obwohl nur 7,5kWh) -s.u.
Leider läuft er jetzt auch jede Nacht kurz in die "Notladung" aus dem Netz, sobald er leer ist. Ist das bei Euch auch so ( siehe 2. Grafik) ?
Nachts um 02:00 wird der Vollmond wohl keine 1,8kW geschafft haben -- ist leider wirklich auch kein Einzelfall (natürlich nur bei leerem Speicher -- aber der wird durch die höhere Entladeleistung jetzt natürlich auch öfter/schneller leer
