SolarEdge - Ausfallrate, Defekte in Zahlen
  • Zitat von Weidemann
    Das ist ein interessanter Gedanke, gerade auch bei den krassen Temperaturen auf dem Dach. Allerdings erwarte ich auch bei anderen WR-Typen, dass man keine regelmäßigen Ausfälle in 15 Jahren einkalkuliert, denn die Serienfehler kommen ja (unerwartet) auch noch obendrauf :mrgreen:
    Ist die Anlage noch lauffähig, wenn ein Optimierer ausfällt? Falls nein, sehe ich da keinen Vorteil... für den Aufwand, aufs Dach zu kommen und den Optimierer zu tauschen, hat man schon fast den WR getauscht.
    Scheinbar laufen die Anlagen trotzdem weiter wie ich im
    folgenden Interessanten Arktiel gefunden habe :
    https://mcelectrical.com.au/bl…ter-and-optimiser-review/
    Essenz: Die Ausfallquote is 0.84% wohl im Bereich des Üblichen aber, wie vermutet addieren sich die Wahrscheinlichkeiten bei so vielen EInzelteilen. In dem Artikel wird angegeben, dass nach gut 2 Jahren von 130 Systemen es 24 defekte Systeme gab. Das ist natürlich komplett inakzeptabel. Selbst wenn das Zeug kostenlos ausgetauscht wird muss man ständig monitoren und Termine zum Wechseln ausmachen. Und es ist abzusehen dass diese Firma Probleme bekommt.
  • Was man bei einem großen fetten WR hat nennt sich Klumpenrisiko. Wenn nur irgend ein Teil defekt geht, reißt es meist die ganze Elektronik mit, bis endlich irgendeine Sicherung auslöst. Aber die Anlage steht erst mal, mit Glück wenige Tage, wenn man Pech hat auch Wochen. Bei SE verteilt das sich erst mal zu einem Teil auf den WR, der aber einfacher und roubuster aufgebaut ist, dann noch auf viele Optimizer, wenn einer ausfällt ist nur der Ertrag des angeschlossenen Moduls weg, bis er ausgetauscht ist. Lokalisieren läßt sich zudem der defekte Optimizer (meist ist aber tatsächlich das Modul bzw. dessen Bypass-Dioden defekt) sehr leicht.
    Tesla P85+ seit 8/13 >452.000km gefahren. Seit 2/19 Smart ed cabrio aus 10/13. PV 10 kWp an E3DC Hauskraftwerk mit 13,8kWh und Wallbox. Weitere 18kWp PV an Solaredge. Gesamt PV-Leistung 28,049kWp. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit, wie ich weitere 1,95kWp (=6x325W) aufs Dach bekomme.
  • Zitat von eba
    Da gebe ich Dir Recht. Nur wenn aber die Ausfallwahrscheinlichkeit 25 mal höher ist, finde ich es trotzdem nicht akzeptabel. Den zentralen WR habe ich ja bei SolarEdge trotzdem als Klumpenrisiko. Aber sicher hast Du Recht dass er wohl einfacher und damit vermutlich weniger fehleranfällig ist.
  • Zitat von davesteel
    Das ist genau der Fehler bei der Betrachtung der statistischen Wahrscheinlichkeiten. Die Chance das eines der 25 Optimizer defekt gehen könnte ist genauso hoch, wie das der Standard WR defekt geht. Nur die Auswirkung ist eine Andere. Hier der Totalausfall, dort ein Teilausfall von 1/25tel.
    Anzunehmen, das 25 Optimizern innerhalb von 25 Jahren jeder Optimizer einmal ausfallen müsste ist allerdings falsch. Ebenso daraus folgernd die Annahme, das somit statistisch gesehen jedes Jahr eines ausfallen müsste. Es ist eher so, das gegen Ende der geplanten Lebensdauer (40 Jahre) eine Häufung von Ausfällen auftreten könnte und man nach 40 Jahren prophylaktisch alle Optimzer erneuern würde.
    Einmal editiert, zuletzt von eba ()
  • Zitat von eba
    Das ist beides klar. Aber wenn ich mich nicht irre, addieren sich die Ausfallwahrscheinlichkeiten auf Systemebene. Ich muss das System also 25 mal häufiger warten als ein System mit 1 WR (andere Komponenten mal ausgenommen), dazu ist dieser Vorgang aufwändiger als bei einem zentralen WR.
  • Zitat von eba
    Ich würde sogar behaupten, daß die Wahrscheinlichkeit eines WR-Ausfalls sogar höher ist wegen der größeren Anzahl der Bauteile im Vergleich zum Optimierer.
    Da würden mich mal die MTBF-Berechnungen (MeanTime Between Failures) interessieren.
    Wie auch immer, 2 meiner 3 SE-WRs haben die 20jährige Garantie.
    Beim dritten bin ich grad in Klärung, weil es sich immer so anhörte, daß die Verlängerung bis 24 Monate nach Lieferung gemacht werden könne. Nein, bis 24 Monate nach SE-AUSlieferung, dessen Datum ich aber nirgendwo einsehen kann. Tja, wie lange stand der schon beim Solarteur herum?
    Zitat von davesteel
    Ich muss das System also 25 mal häufiger warten ...
    Was muß an einem vergossenen Bauteil gewartet werden?
    Ob der Optimierer noch tut, sehe ich mit einem 2-sekündigen Blick im Portal ... mit dem gleichen Blick, mit dem ich auch die Funktion des WRs sehen kann.
  • Zitat von PV tut Not
    Mmmh..... Im Stringwechselrichter sind I. D. R. 2 MPP-Tracker verbaut, bei SE hat man mit 25 Optimierern 25 davon.
    Die sind dann auch noch ungekühlt auf dem Dach und nicht im durch Lüfter gekühlten WR-Gehäuse.......
    Die Vorstellung, daß sich die Fehlersuche bei SE auf einen Blick ins Portal beschränkt ist leider falsch. Fehlersuche an SE Anlagen kann sehr aufwändig sein, da kann man z. B. nicht einfach mal an passender Stelle den String auftrennen um zu messen.
    smoker59
  • Da die Position des Optimizers auf dem Dach bekannt ist, kann ich ihn direkt überprüfen, ohne erst lange zu suchen oder was messen zu müssen.
    Die einzelnen Optimizer haben eine verhältnismäßig große Oberfläche und liegen frei unter den Modulen bei verhätlnismäßig geringen Verlustleistungen und kommen daher mit einer passiven Kühlung aus. Die Summe der Verlustleistungen aller Optimier konzentrieren sich dagegen im Standard-WR, der dadurch mehr oder weniger aktiv gekühlt werden muss.
  • Zitat von smoker59
    Du wirfst hier jetzt zwei, na, eigentlich sogar drei, unterschiedliche Dinge durcheinander.
    - Fehlerhäufigkeit bzw. -wahrscheinlichkeit in Bezug auf Gesamtausfall
    - Ermittlung des Fehlerorts
    - Reparaturaufwand
    Wenn ein Optimierer ausfällt, dann ist das so, als würde das Modul ausfallen. Der Rest des Strings funktioniert trotzdem. Vielleicht mehr ganz so optimal, aber er funktioniert. Das hatte ich auch bei den IBNs, als manch ein Optimierer eine Extraaufforderung brauchte. Die übrigen Module des Strings haben derweil nachweisbar schon Strom produziert. Die anderen wohl auch, war aber halt nicht im Portal sichtbar.
    Daß alle Optimierer eines Strings gleichzeitig ausfallen, hm ... ich würde sagen, ein Sechser im Lotto ist viel wahrscheinlicher.
    Fällt der WR aus, funktioniert gar nichts mehr, egal welches System.
    Fällt ein Tracker eines String-WRs aus, funktioniert der komplette String daran nicht mehr.
    Ermittlung Fehlerort:
    Wenn ein Modul bei einem String-WR ausfällt, wie einfach ist es, festzustellen, daß überhaupt ein Modul ausgefallen ist? Und wenn man es weiß, kann man dann sagen "Genau dieses Modul ist es"?
    Das dürfte mit SE doch ein klein wenig einfacher sein.
    Ob ich in dem einen oder anderen System ein Modul oder den Optimierer tauschen muß, das dürfte sich unterm Strich nicht viel geben. Aufs Dach klettern muß man so oder so.
    Ein WR-Tausch dürfte zeit- und aufwandsmäßig auch keinen großen Unterschied machen (mal unabhängig von den eventuellen Kosten der Ersatzteile).
    MTBF wird ja vom Hersteller berechnet. Kenne das selbst beruflich sehr gut. Bei so einem Teil wie hier wo custom Elemente drin sind gibt es große Interpretationsspielräume.
    Ich bezog mich auf die Zahlen aus dem Blog Artikel den ich verlinkt hatte. Dort sind ja die Ausfälle bei SE recht massiv und auch Zahlen angegeben. Offensichtlich gibt es hier auch eine "Verschleierungspolitik" seitens SE. Ich halte den Blog für recht plausibel.
    Aber klar, ich würde grundsätzlich auch höhere Werte bei einem WR erwarten.
    Ob der Optimierer noch tut, sehe ich mit einem 2-sekündigen Blick im Portal ... mit dem gleichen Blick, mit dem ich auch die Funktion des WRs sehen kann.[/quote]
    Mit Wartung meine ich den Austausch eines defekten Optimierers. Klar hat man Garantie und es kostet kein Geld. Aber wenn die Ausfallraten so stimmen musst Du statistisch alle 2-3 Jahre Dich drum kümmern.
