Wie Update STP 9000TL-20 mit modernen Computern?
    kann mir jemand bitte sagen, wie man bei einem STP 9000TL-20 ein Update macht, wenn man nur noch einen aktuellen modernen Computer hat?
    Worauf bezieht sich die Version wenn das Update die Version 2.56 trägt, auf die Version des Hauptprozessors, Softwarepaket, Kommunikationsbaugruppe ...?
    Danke
    PV-Anlage:
    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H
    Speicher: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh)
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG und EMI
    4 x Edimax SP-2101W
  • Moin,
    der STP 9000TL-20 sollte doch Bluetooth haben, oder?
    Wahrscheinlich ist das deaktiviert, da der SHM 2.0 wohl per LAN mit dem WR "spricht".
    Sunny Explorer sollte aber den WR auch per LAN finden können/müssen...
    Du kannst Dir SMA Sunny Explorer runterladen
    https://www.sma.de/produkte/mo…ntrol/sunny-explorer.html
    Darüber kannst du das Update einspielen
    Gruß Red5FS
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb
    es geht mir nicht um das BT sondern um die Software, die ein uraltes Dot.Net F installieren will und das möchte ich nicht auf meinem Rechner.
    PV-Anlage:
    4 x Edimax SP-2101W
    Dann nutze doch eine VMWare
    https://www.vmware.com/de/products/player/faqs.html
    Installieren... Damit/darin ein Windows OS installieren und dann das Update machen.
    Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Zitat von Red5FS
    Hi,
    VMWare ist keine Lösung. Ich kaufe deswegen nicht extra eine Windows Version nur weil SMA nicht mitbekommen hat, dass es mitlerweile Windows 10 gibt.
    PV-Anlage:
    4 x Edimax SP-2101W
  • Du kannst auch einfach "Deine Windows Version" rein installieren ohne Key.... Gute VM Ware bietet die Funktion mit Datum xx.xx.xxxx zu starten. D.h. Datum ist immer dasselbe und deine Freeware bleibt Freeware... Weil sich das Datum nicht ändert....
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Und zur Not wird die alte VMWare Windows Version gelöscht und eine Neue (die Gleiche) wieder installiert.
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
