Carport anschliessen
  • Moin,
    ich muss mal meine Planung für den Carport fertig machen und hab folgendes geplant in die Erde zubringen (Entfernung ca. 45m):
    - Erdkabel NYY-J 5x10 mm² schwarz, Meterware (für später E-Auto laden)
    - CAT7 Kabel man weiß ja nie
    - 6 mal Solarkabel a 10 mm²
    Kann man das alles in zwei Panzer-Wellrohr M50 bringen und wie würdet Ihr das ganze Aufteilen?
    Alle Solarkabel in ein Panzer-Wellrohr und den Rest ins andere? Für den Carport selbst brauche ich nur ein String für 20 Module und auf halber Strecke kommt noch ein Sommerhaus mit noch einmal 20 Modulen, der letzte String (letzte Paar Solarkabel) ist Reserve.
    So nun bin ich gespannt :danke:
    8.2019 22 x Ja Solar JAM60s03 - 325 WP mit 22 X SE P370 + SMI35-> 7,15 kWp bei DN 10 mit ca. -18° SO
    WR 25000TL-30 mit SHM 2.0 + MultiPlus II + 26 kWh DIY Akku
    07.2020 VW e-up! Style Honey + go-eCharger HOME+ an OpenWB
    01.2023 Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid + go-eCharger HOME+ an OpenWB
    11.2022 WP von Vaillant VWF 117/4 mit Sole
    Mein Tibber / Einladungslink https://invite.tibber.com/ugmxwnn7.
  • warum legst du keine KG Rohr?
    Hast dann immer die Möglichkeit was durchzuziehen!
    24 Module SW 250 MB an SMA SB 5000 TL21, Azimut 30 Grad Neigung 30 Grad,
    24 Module SW 290 MB an SMA SB5.0 1AV-40, Azimut -150 Grad Neigung 30 Grad,
    36 Module SW 290 MB an SMA STP6.0-3AV-40, Azimut -180 Grad Neigung 30 Grad,
    22 Module SW 280 MB an SMA SB5.0 1AV-40, Azimut -180 Grad Neigung 30 Grad,
    18 Module Soluxtec DMMXSC 400W full black an SMA STP6.0-3AV-40, Azimut 0 Grad Neigung 30 Grad
    BYD HV 20,4kWh SMA Storage SB5.0
  • Zitat von smooth20
    So was: KG Rohr DN 110 :arrow: klar auch eine Überlegung wert, wird der Kanal etwas größer und Tiefer ... wäre 45° Biegewinkel fürs Kabel Ok?
  • 45 Grad ist schon recht viel.
    Falls es nicht anders geht mach auf jeden Fall die 45 Grad in mehreren Bögen!
    Würde mir beim Verlegen des KG Rohrs schon einige "Durchziehschnüre" mit ins KG Rohr legen (Mauerschnur oder Ähnliches!)
    Hab seinerzeit das KG Rohr im Bauhaus erworben, war damals unschlagbar günstig, keine Ahnung ob das immer noch gilt.
    Hartmut
  • Ok, hab noch 15 ° Stücke gefunden, muss ich dann mal testen
    eines meiner Carports ist auch ca. 50 m vom Haus entfernt.
    Wenn ich schon buddeln lasse, dann tu ich hinein was geht - zur Sicherheit.
    Deshalb sind 2 x Plastikrohre mit Durchmesser ca. 15 cm im Boden, darin nur:
    5 x 25 mm² Erdkabel Kupfer (16 mm² müssten bei Dir reichen - je nach geplanter AC Stromstärke)
    2 x Kat 7 (ob eines oder zwei legen ist schon egal - falls eines kaputt ist, gibts ein zweites)
    Solarkabel habe ich nicht verlegt, denn der WR ist direkt beim Carport. Somit sind die AC Leitung und auch Kat 7 sofort im Einsatz.
    Grund: DC Kabel sollten so kurz wie möglich sein, WR nahe an PV = Carport.
    Grüße, mmmpv
    Victron ESS, 125 kWp + 70 kWh Blei + 28 kWh BYD LiFePo + 19 kWh Second-Life Li-Ion + 30 kWh EVE LiFePo
    Nachgeführte Anlage 19 kWp als Volleinspeiser
    Meine Anlage (Victron ESS / Fronius)
  • Naja laut Sunny Design ist das kein Problem und aussagen hier aus dem Forum war auch das 50m kein Thema zum WR ist. Deswegen hängt der große WR im Keller ...
  • Klar Erdkabel können auch in die Erde -> CAT7 nö und der Rest? Weiß der Fachmann :)
  • ich würde in so ein Leerrohr in der Erde immer Erdkabel verlegen, zur Sicherheit
    früher oder später steht im Leerrohr das Wasser und das haben "normale" Kabel nicht so gern, oder?
