kann ich eine Wärmepumpe direkt an eine PV hängen ohne Netz
    ich bekomme momentan keine weitere PV mehr an das Netz angeschlossen. Habe aber noch 25 kWp an verbauter PV-Anlage "übrig". Kann ich eine separate Wärmepumpe direkt an die PV anschließen und als off-grid laufen lassen? Kann ich das selbe mit Heizstäben machen? Wie sieht dann die Lösung aus? Ich habe 3 x 9kW Heizstäbe und 20.000 L Puffer zur Verfügung. Aber ich möchte auch eine Luft-Wasserwärmepumpe als off-grid anbinden.
    Danke für eure Hinweise.
    Gruß, Andreas
  • Du kannst eine Inselanlage aufbauen, müsste wegen der Wärmepumpe vermutlich dreiphasig sein. Zum Beispiel mit dreimal SMA Sunny Island oder dreimal Victron Multiplus/Quattro. Dazu einen ausreichend dimensionierten Batteriespeicher, und an dieses Inselnetz kann die Wärmepumpe angeschlossen werden oder eben auch Heizstäbe. Fehlt noch eine schlaue Regelung, um die Verbraucher intelligent zu steuern, damit sie nicht einfach nur immer den Akku leersaugen.
    Alternativ wäre es möglich, mit der richtigen Ansteuertechnik einen DC-Heizstab unmittelbar mit PV zu betreiben, ganz ohne Speicher oder Wechselrichter. Die Tücken stecken hier in der exakten Abstimmung der Komponenten und in der ungleich schwierigeren Sicherheitsabschaltung des Heizstabs, weil DC-Ströme geschaltet werden müssen.
  • nun das kommt mir alles reichlich überkandidelt vor.
    warum denn "offgrid" ?
    der ganze Inselunsinn kostet doch nur noch mehr Geld und bringt nichts.
    am einfachsten stelle ich mir vor wäre doch diese netzparallel zu betreiben und mit einer Nulleinspeisungs-Regelung zu versehen.
    dann kann aller mögliche Netz- Unsinn wie Heizstäbe etc. dahinter angeschlossen werden
    was man natürlich im Sommer mit einem 20.000 Liter Pufferspeicher voll heißem Wasser anfangen will sollte man sich evtl. auch überlegen
    über den Sinn des Ganzen muß man wohl nicht nachdenken
    evtl. wäre es eine Überlegung diese Anlage die nicht angeschlossen werden darf, zu verkaufen?
  • Hallo Bastel,
    danke für deine Antwort. Kannst du mir einen Tipp geben, welche Steuerung ich nehmen könnte. Ich habe mehrere PV-Anlagen, eine große Batterie, und verschiedene zuschaltbare Verbraucher (Heizstäbe, Wärmepumpen, Batterie, E-Auto)
    Vielen Dank, Andreas
