Kleine 5kw PV ohne Förderung usw...
    ich bräuchte euren Rat/Tipps zu folgendem Vorhaben:
    Bin Unternehmer in Österreich.
    Möchte ein kleine PV aufs Dach geben um die Grundlast 1200Watt etwas abzufedern und zusätzlich die Spitzen im Sommer abzufangen.
    Wir haben den Verbrauch mittlerweile schon sehr stark senken können und verbrauchen momentan nur mehr 15.000kwh.
    Dabei gibt es eben die Grundlast (EDV) mit ca 1000 Watt der Rest wird wochentags am Tag verbraucht. Es wird weder Heizung noch Warmwasser mit diesem Strom produziert.
    Wir haben einen Schwerlastzähler (aus der Zeit von über 100.000 kwh) der die Maximallast des Jahres (15 min durchschnitt) speichert. Anhand diesem Wert zahlen wir die Netzbereitstellungsgebühr welche sehr hoch ist pro Kw. Pro kwh zahlen wir dafür sehr sehr wenig.
    Meine Idee wäre nun folgende:
    1x Sunny Boy 5kw Wechselrichter (Sunny Boy SB 5.0-1AV-40)
    2x 12 Module mit 270w (Solar Fabrik P Serie 270 Wp poly)
    1x Sma Home Manager 2.0 zur Messung und Abregelung
    Die Anlage soll 0% Einspeisung machen.
    Wir haben ein Falzblechdach auf der Halle mit ca. 900m2 Fläche und 7Grad Neigung kein Schatten.
    Ausrichtung fast Süd (leichte Abweichung nach West).
    Würde gerne ohne Aufständerung montieren und dafür ein paar Module mehr nehmen (Platz ist ja kein Problem, und eine Reinigung wäre auch keines, da das Dach einfach begehbar ist)
    Die Hauptlast brauchen wir im Sommer für die Klimaanlagen (3 bis 5 kw).
    Wenn wir mit der PV die Jahresspitze um ca. 2kw senken könnten und ca 35% bis 40% der Grundlast in Kwh einsparen würden dann würde sich die Anlage schon in 2 bis 3 Jahren rechnen!
    Was haltet Ihr davon, bzw ist es möglich zum testen mal nur einen String mit 12 Modulen zu installieren und den zweiten dann im Frühjahr nachzubauen?
    Wenn das super läuft könnte es sein dass wir dann in ein bis zwei Jahren die Anlage noch zwei mal dazubauen und einige Server aus dem Rechenzentrum in unseres stellen.
    Ich hoffe man kann an dem Homemanager mehrere WR betreiben.
    Würdet ihr andere Komponenten vorschlagen ?
    So jetzt bin ich gespannt was ihr dazu sagt!
    Danke
    Christoph
  • Hi,
    Ich will dir die Idee nicht mies machen, aber zwei Gedanken dazu:
    1) Wenn ihr den Verbrauch schon gesenkt habt, könnt ihr nicht beim nächsten Vertragsende andere Lieferkonditionen wählen/aushandeln?
    2) Du wirst mit einer PV nicht zuverlässig deine Jahreslastspitze abfangen können. Stell dir nur mal vor an einem sonnigen Sommertag, alle Klimaanlagen laufen, und dann kommt ein kleines Gewitter vorbei. Die PV produziert plötzlich kaum noch und schon ist deine Lastspitze die selbe wie ohne PV :shock:
    Also PV bei deiner Dachfläche klingt lukrativ (ich lasse aber den Experten hier den Vortritt bezüglich konkreter Tipps), aber man sollte man überlegen, ob es sich lohnt, die PV so penibel auf euer Verbrauchsprofil und den derzeitigen Vertrag abzustimmen.
    Ben
  • Hi, danke für Deine Gedanken.
    Wir könnten in so einem Fall aber die Klimaanlagen einfach abschalten (über die Steuerung natürlich).
    Den Tarif auf einen normalen zu ändern ist nicht ganz so einfach (anderer Zähler erforderlich und dann gibts kein zurück mehr) ...
    Lg
    C.
  • Wenn die Anlagesich so schon in 2-3 Jahren rechnen würde, dann würde ich noch einen Speicher einplanen, damit solltest Du die Lastspitzen tatsächlich in den Griff bekommen... (zumindest im Sommer)
    Winter hängt halt davon ab, wie das Wetter und auch der Schnee ist.
    Stefan
  • Ist ja Österreich ... also nix mit lukrativer Überschusseinspeisung nach EEG.
    Ich kann den Ansatz nachvollziehen und habe genau das gleiche vor bei Jahresstromverbrauch von 8000KWh, allerdings in DE.
    Budget ist aber eng plus ein paar weitere Hürden..
    Wir werden um 3,5KWp ... 12 Module mit ca. 300Wp aufs Dach legen.
    Ihr habt den doppelten Jahresstromverbrauch, also stimmt die Rechnung von uns beiden. :wink:
    Aber mal tiefer geforscht ... Lastmessung ... 1-phasiger WR.
    Funktioniert das und darst Du en SB5.0 überhaupt einsetzen :?:
    Wenn ja, dann würde ich die Strings voll machen, also 2*13 Module legen bzw. es könnten sogar 14 Stück in einen String passen, ohne dass die 600V des WR gerissen werden oder willst Du für -15 Grad auslegen und nicht für -10 Grad?
    Dir geht es ja darum, dass da möglichst lange 3-5KW aus dem WR raus kommen, das erreichst Du am einfachsten und günstigsten mit Überbelegung und 13 oder 14 Module gehen in einen String.
    Bei DN7 sollte man hochkant bauen.
    Was für ein Blech liegt auf dem Dach?
    Trapezblech, Stehfalz, irgendwas Sandwich mit Dämmung drin, noch was anderes?
    Speicher würde ich weg lassen, zu teuer.
  • Wie ist den in Ö die Grenze für einphasigen Anschluss? Die war doch noch geringer als die 4,6kW bei uns, oder?
    Und warum baut man das als Österreicher nicht mit Fronius und spart damit auch noch ein wenig Geld? WR günstiger und statt 550€ für den Home-Manager reicht ein S0-Zähler (100€) oder das Fronius Smart-Meter (meine Empfehlung, 300€) für die Verbrauchsmessung.
  • Am SB5.0 braucht man den SHM2.0 eigentlich nicht.
    Das EnergyManager von SMA macht zusammen mit dem WR 70-weich und SMA EM kostet auch 300,-. :wink:
    Die Kombi zeigt zusammen auch de Verbrauch im Logging des WR an.
    Der WR ist mit 1050,- (irgendein Internetshop) brutto günstig, vermutlich auch günstiger, als ein Symo 5KVA oder Symo 6KVA.
    Frage ist ja auch, ob es wert merkt, wenn da mal 1KWh oder auch etwas mehr ins Netz gehen.
  • Größte Förderung ist die Einsparung von Kosten!!!
    Das wichtigste ist aber das du zuerst einen Elektriker hast der dir die Anlage abnimmt und anmeldet bei deinen Netzlieferant.
    Ich würde einen 3phasigen WR nehmen mit 5 kWp offiziell, und einen 2 HybridWR mit zb 3kWp inoffziell.
    Dazu 9kWp Module
    https://www.secondsol.com/de/a…ny-tripower-stp-5000tl-20
    https://www.secondsol.com/de/a…-stp-5000tl-20-webconnect
    https://www.secondsol.com/de/a…-module/tratek/tkp60-275w
    https://www.secondsol.com/de/a…ls/q-peak-blk-g4-1-290-wp
    kw
    Das sind aktuelle Angebote du findest aber immer wieder wesentlich günstigere Angebote wenn du 6 Monate Zeit hast.
    mfG
    44 Sunclass AS100 SB2500 2000HF 12° OSTWEST 0°Richtung Süden 4,4 kWp
