Hilfe bei derKonfigurtion eines Sunny Island mit Tesla Akku
    Ich habe einen SMA Sunny Island 4.4m-12 und bin ratlos über die Konfiguration.
    Meine Akkus sind 2 Tesla Blöcke mit 48 Volt und 2*5,6 KW. Als BMS setzte ich das von Boostech ein (ist ohne CAN-Bus)
    Ich benötige Hilfe bei der Einrichtung.
    Der Akku wird mit 57% angezeigt obwohl er zu 99% voll ist.
    Er läd nicht und gibt auch nichts an das Haus ab.
    Hat einer Lust mir bei der Konfig z.B. mit Teamviewer zu helfen?
    Cluster
    Typ Einphasig
    System SingleCluster
    Clustertyp im Multicluster -------
    Adresse 1
    Maximale Wirkleistung 3.300 W
    Frequenzdroop P(f) 0,000 Hz/kW
    Spannungsdroop Q(U) 0,000 V/kVAr
    Maximaler AC-Ladestrom 14,300 A
    Nennspannung 230 V
    Nennfrequenz 50 Hz
    Funktionen für Netz-/Offgridbetrieb Funktionen für Netzbetrieb
    Nennspannung und -frequenz 230V_50Hz
    Funktion des Systems Nur Eigenverbrauch
    Adresse Master
    AST Type SIAST50-48S-12
    Betrieb
    Zeitsteuerung
    Eingeschaltet Nein
    Startzeit 01.01.2011 00:00
    Laufzeit 0 s
    Wiederholungszyklus Einmalig
    Betriebszustand -------
    Verhalten des Clusters bei Ausfall eines Geräts Stopp aller Geräte
    Betriebsdaten zurücksetzen -------
    Parameter laden -------
    Maximale Startversuche nach Fehler 3
    System
    Geräteneustart auslösen -------
    Zeiteinstellungen
    Automatische Zeitsynchronisation Ja
    Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet Ja
    Aktuelle Zeit ist Sommerzeit Nein
    Zeitzone (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
    NTP-Server ntp.sunny-portal.com
    Multifunktionsrelais
    Timer
    Startdatum [A] 01.01.2011 00:00
    Startdatum [B] 01.01.2011 00:00
    Dauer, in der das Relais angezogen ist für Timer [A] 0 s
    Dauer, in der das Relais angezogen ist für Timer [B] 0 s
    Wiederholungszyklus für Timer [A] Einmalig
    Wiederholungszyklus für Timer [B] Einmalig
    Steuerung zusätzliche Verbraucher
    Mindestzeit für die Nutzung überschüssiger Energie 10 min
    Spannungsunterschied für die Nutzung überschüssiger Energie 0,15 V
    Betriebsart [A] Aus
    Betriebsart [B] Aus
    Betriebsart Slave 1 [A] Aus
    Betriebsart Slave 1 [B] Aus
    Betriebsart Slave 2 [A] Aus
    Betriebsart Slave 2 [B] Aus
    Temperaturgrenze für Batterieraumlüfter 40,0 °C
    Eigenverbrauch
    Eigenverbrauchserhöhung eingeschaltet Ja
    Softwarekomponente
    Kommunikations-Bootloader
    Software-Version 2.2.1.R
    Version des WebUI
    Software-Version 1.3.97.R
    Zeitzonendatenbank
    Software-Version 1.1.1.R
    Lastabwurf 1
    Zusätzlicher Zeitbereich
    Startzeit 00:00:00
    Endzeit 00:00:00
    Grenze Batterieladezustand für Start 30%
    Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%
    Lastabwurf 2
    Endzeit 00:00:00
    Startzeit 00:00:00
    Benutzerrechte
    Zugangskontrolle
    Benutzerpasswort setzen ••••••••
    Installateurpasswort setzen ••••••••
    DC-Seite
    Anlage
    Nennleistung 300.000 W
    System
    Typ zusätzliche DC-Quellen AC-Quellen und DC-Laderegler
    AC-Seite
    Cluster
    Phasenzuweisung Gerät 1 -------
    Phasenzuweisung Gerät 2 -------
    Phasenzuordnung Phase L1
    Messwerte
    Netzmessungen
    Offset der eingespeisten Energie setzen -4.957 kWh
    Offset der aufgenommenen Energie setzen -2.573 kWh
    Auswahl Messung der Netzaustauschleistung SMA Energy Meter
    Betrieb
    Netzbildende Erzeuger Netz
    Typ der Erdung TT-Netz
    Automatische Frequenzausregelung Aus
    System
    Typ der AC-Verteilung Multicluster Box 12 2
    Öffentliches Stromnetz
    Leistungsüberwachung
    Maximale Rückleistung 100 W
    Maximale Rückleistung Auslösezeit 10 s
    Netzanforderung über Batterieladezustand
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Endzeit 00:00:00
    Startzeit 00:00:00
    Eingeschaltet Nein
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Netzanforderung über Ladeart
    Ladeart Ausgleichsladung
    Netzanforderung über Leistung
    Eingeschaltet Nein
    Einschaltleistung 4.000 W
    Ausschaltleistung 2.000 W
    Manuelle Steuerung -------
    Maximalstrom der externen Netzschnittstelle 19,000 A
    Rückspeisung erlaubt Ja
    Messungen externer Netzanschluss
    Sperrzeit bis Aufschaltung 5 min
    Energiesparmodus
    Eingeschaltet Nein
    Zeit bis Übergang in Energiesparmodus 2 h 59 min 51 s
    Maximale Dauer des Energiesparmodus 11 h 59 min 25 s
    Externes Netz
    Start Einspeisung 04:00:00
    Stopp Einspeisung 22:00:00
    Netzüberwachung
    Netzüberwachung
    Ländernorm
    Frequenzüberwachung
    Hysterese Minimalschwelle 0,02 Hz
    Hysterese Maximalschwelle 1,45 Hz
    obere Maximalschwelle 51,50 Hz
    untere Minimalschwelle 47,50 Hz
    Spannungsüberwachung
    Spannungssteigerungsschutz einschalten Ja
    obere Maximalschwelle 264,50 V
    untere Minimalschwelle 184,00 V
    Hysterese Minimalschwelle 11,50 V
    Hysterese Maximalschwelle 11,50 V
    Spannungssteigerungsschutz 253,00 V
    Wartezeit vor Aufschalten 1 min
    Anti Islanding Empfindlichkeit Normal
    Nennfrequenz 50,00 Hz
    Ländernorm VDE-AR-N4105
    Setze Ländernorm -------
    basierende Ländernorm VDE-AR-N4105
    Generator
    Betrieb
    Mindestlaufzeit 15 min
    Mindestruhezeit 15 min
    Abkühlzeit 5 min
    Ruhezeit nach Fehler 1 h 1 s
    Warmlaufzeit 1 min
    Art der Strombegrenzung Fester Grenzwert für Strombegrenzung
    Empfindlichkeit der Generatorausfallerkennung Normal
    Generator
    Frequenzüberwachung
    untere Minimalschwelle 44,64 Hz
    obere Maximalschwelle 60,00 Hz
    Hysterese Maximalschwelle 0,02 Hz
    Betrieb
    Fehler quittieren -------
    untere Minimalschwelle 172,50 V
    obere Maximalschwelle 250,00 V
    Hysterese Minimalschwelle 2,00 V
    Hysterese Maximalschwelle 2,00 V
    Maximale Rückleistung 2.500 W
    Maximale Rückleistung Auslösezeit 30 s
    Automatischer Start Aus
    Nennstrom 16,000 A
    Anforderung Automatischer Generatorstart
    Stromgeregelter Betrieb Nein
    Generatoranforderung über Ladezustand
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Startzeit 00:00:00
    Endzeit 00:00:00
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Generatoranforderung über Leistung
    Eingeschaltet Nein
    Mittelungszeit 1 min
    Generatoranfoderung über Ladeart
    Generatoranforderung über digitalen Eingang
    Reaktion auf digitalen Eingang Aus
    Zeitgesteuerter Generatorbetrieb
    Eingeschaltet Nein
    Laufzeit 0 s
    Wiederholungszyklus täglich
    Batterie
    Batterie
    Betrieb
    Manuelle Ausgleichsladung -------
    Kalibrierung
    Batteriestromsensor -------
    Nennkapazität 12.000 Wh
    Nennkapazität 250 Ah
    Typ Bleibatterie verschlossen (VRLA)
    Nennspannung 48 V
    Stromsensortyp (60mV 50mV) -------
    Verstärkung des Stromsensor 100 A
    Maximale Temperatur 40,0 °C
    Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung 35,0 °C
    Leitungswiderstand DC-Anschluss 0,003 Ohm
    Ladung
    Maximaler Ladestrom 152,500 A
    Zeit für Schnellladung 3 h
    Zeit für Ausgleichsladung 12 h
    Zeit für Vollladung 6 h
    Entladeschlussspannung 37,20 V
    Maximaler Entladestrom 900,000 A
    Zellladesollspannung für Schnellladung 2,40 V
    Zellladesollspannung für Vollladung 2,50 V
    Zellladesollspannung für Ausgleichsladung 2,55 V
    Zellladesollspannung für Erhaltungsladung 2,25 V
    Zykluszeit Vollladung 180 d
    Zykluszeit Ausgleichsladung 365 d
    Temperaturkompensation 0,004 V/°C
    Automatische Ausgleichsladung Aus
    Spannungssollwert bei deaktiviertem BMS 49,20 V
    Batteriesteller
    Maximale Ladeleistung 3.300 W
    Maximale Entladeleistung 3.300 W
    Batterieladung
    Prozessvorgabe Batterieladestrom -------
    Batterieentladung
    Prozessvorgabe Batterieentladestrom -------
    Nutzungsbereiche
    Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung 10%
    Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs 10%
    Minimale Breite des Ersatzstromsbereichs 10%
    Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands 5%
    Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs 35%
    Ertragreichster Monat Juni ertragreich
    Saisonbetrieb aktiv Ja
    Schonbetrieb
    Startzeit [A] 22:00:00
    Startzeit [B] 17:00:00
    Endzeit [A] 06:00:00
    Endzeit [B] 09:00:00
    Grenze Batterieladezustand [A] 20,00%
    Grenze Batterieladezustand [B] 15,00%
    Grenze Batterieladezustand [C] 10,00%
    Anlagenkommunikation
    Messwerte
    Zähler an Speedwire
    Serial Number 1901705111
    Serial Numbers nutzbarer Zähler [A] 1901705111
    Serial Numbers nutzbarer Zähler [B] -------
    Serial Numbers nutzbarer Zähler [C] -------
    Geräte-Update
    Betriebsart zeitgesteuert
    Uhrzeit des automatischen Updates 05:00:00
    Speedwire
    Automatische Konfiguration eingeschaltet Nein
    IP-Adresse 192.168.1.55
    Subnetzmaske 255.255.255.0
    IP des Gateways 192.168.1.1
    IP des DNS-Servers 192.168.1.1
    WLAN
    Sicherheit
    SSID
    Passwort ••••••••
    Verschlüsselung WPA2-AES
    Eingeschaltet Ja
    Soft-Access-Point ist eingeschaltet Ja
    WPS aktivieren -------
    Automatische Konfiguration eingeschaltet Ja
    IP-Adresse 192.168.0.173
    IP des Gateways 192.168.0.173
    IP des DNS-Servers 192.168.0.173
    Gefundene Netzwerke [A] DIRECT-6vC48x Series
    Gefundene Netzwerke [B] SKBM-Gast
    Scan durchführen -------
    Externe Kommunikation
    Modbus
    TCP-Server
    Eingeschaltet Nein
    Port 502
    UDP-Server
    Eingeschaltet Nein
    Port 502
    Webconnect
    Eingeschaltet Nein
    MultiCluster
    Aktivierung des Kommunikationstests -------
    Gerätekomponenten
    Typenschild
    Hauptprozessor
    Software-Version 1.0.8.R
    Seriennummer 3001195080
    SUSyID 358
    Kommunikationsbaugruppe
    Software-Version 1.2.9.R
    Hardware-Version R3
    Umbaustand 0
    Seriennummer 3002309934
    SUSyID 371
    Logikkomponente
    Software-Version 0.0.12.R
    WLAN-Komponente
    Software-Version 1.0.0.R
    Anlagen- und Gerätesteuerung
    Netzüberwachung
    Aufbau der Erzeugungsanlage Symmetrisch
    Konfiguration der statischen Spannungshaltung
    Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe
    cos Phi-Sollwert 0,9
    Erregungsart des cos Phi Untererregt
    Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie
    Wirkleistung des Startpunktes 50%
    cos Phi des Startpunktes 1
    Erregungsart des Startpunktes Übererregt
    Wirkleistung des Endpunktes 100%
    cos Phi des Endpunktes 0,9
    Erregungsart des Endpunktes Untererregt
    Betriebsart der statischen Spannungshaltung Aus
    Konfiguration des Einspeisemanagements
    Betriebsart Wirkleistung Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung
    Konf. der Wirkleistungsred. bei Überfrequenz P(f)
    Konfiguration linearer Grad. der Momentanleistung
    Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz 0,20 Hz
    Wirkleistungsgradient 40%
    Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz 0,20 Hz
    Betriebsart der Wirkleistungsred. Überfreq. P(f) Linearer Gradient der Momentanleistung
    Konfiguration der Anlagensteuerung über Kommunikation
    Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung Wechselrichter
    Phasenweise Blind-/Wirkleistungsvorgabe -------
    Wirkleistungsgradient Wiederzuschaltung Netzfehler 10%
    Akt. Wirkleistungsgra. Wiederzuschalt. Netzfehler Ein
    Netzanschlusspunkt
    Betriebsart Schieflastbegrenzung Aus
    maximale Schieflast 4.600 W
    Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung Aus
    Eingestellte Wirkleistungsgrenze 500.000 W
    Eingestellte Wirkleistungsgrenze 100%
    Nutzungsbereiche
    Oberer Ladezustand für Reaktivierung Einspeisung 70%
    Unterer Ladezustand für Sperrung der Einspeisung 60%
    Anlagen- und Gerätesteuerung Fortsetzung
    Netzanschlusspunkt
    Eigenverbrauch
    Sollwert der Netzaustauschleistung 0 W
    hier meine Konfig
    Cluster
    Typ Einphasig
    Adresse 1
    Nennspannung 230 V
    Nennfrequenz 50 Hz
    Adresse Master
    Betrieb
    Zeitsteuerung
    Eingeschaltet Nein
    Laufzeit 0 s
    System
    Zeiteinstellungen
    Timer
    Betriebsart [A] Aus
    Betriebsart [B] Aus
    Eigenverbrauch
    Softwarekomponente
    Version des WebUI
    Zeitzonendatenbank
    Lastabwurf 1
    Startzeit 00:00:00
    Endzeit 00:00:00
    Lastabwurf 2
    Endzeit 00:00:00
    Startzeit 00:00:00
    Benutzerrechte
    Zugangskontrolle
    DC-Seite
    Anlage
    System
    AC-Seite
    Cluster
    Messwerte
    Netzmessungen
    Betrieb
    System
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Endzeit 00:00:00
    Startzeit 00:00:00
    Eingeschaltet Nein
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Eingeschaltet Nein
    Energiesparmodus
    Eingeschaltet Nein
    Externes Netz
    Netzüberwachung
    Netzüberwachung
    Ländernorm
    Frequenzüberwachung
    Generator
    Betrieb
    Abkühlzeit 5 min
    Warmlaufzeit 1 min
    Generator
    Frequenzüberwachung
    Betrieb
    Nennstrom 16,000 A
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Startzeit 00:00:00
    Endzeit 00:00:00
    Einschaltgrenze 40%
    Ausschaltgrenze 80%
    Eingeschaltet Nein
    Eingeschaltet Nein
    Laufzeit 0 s
    Batterie
    Batterie
    Betrieb
    Kalibrierung
    Nennspannung 48 V
    Ladung
    Batteriesteller
    Batterieladung
    Batterieentladung
    Nutzungsbereiche
    Schonbetrieb
    Messwerte
    Zähler an Speedwire
    Geräte-Update
    Speedwire
    WLAN
    Sicherheit
    SSID
    Passwort ••••••••
    Eingeschaltet Ja
    Modbus
    TCP-Server
    Eingeschaltet Nein
    Port 502
    UDP-Server
    Eingeschaltet Nein
    Port 502
    Webconnect
    Eingeschaltet Nein
    MultiCluster
    Gerätekomponenten
    Typenschild
    Hauptprozessor
    SUSyID 358
    Hardware-Version R3
    Umbaustand 0
    SUSyID 371
    Logikkomponente
    WLAN-Komponente
    Netzüberwachung
    Netzanschlusspunkt
    Nutzungsbereiche
    Netzanschlusspunkt
    Eigenverbrauch
  • Tesla Akku ist doch Lithium mit 18650er Zellen.
    Warum steht der Batterietyp auf VRLA?
    Ich bin mir in der Konstellation nicht sicher, aber ich glaube das du mit einer Bleikonfiguration bei Lithium nicht weit kommst. Soweit ich weiß misst der SI neben Spannung auch den Innenwiderstand der Batterie
  • Der neue 4.4M-12 kann den Can-Bus nicht mehr abschalten. Mit Blei ist der Can-Bus aus und mit Lithium muss ein Can-Bus BMS angeschlossen sein.
    Ich habe gerade mit der Hotline gesprochen und es geht nicht mehr! die Version -11 kann noch den Can-Bus abschalten der -12 kann das nicht.
    Ich habe also die falsche Version gekauft. HEUL!
    welchen BMS mit CAN-BUS könnt Ihr mir empfehlen?
