Fronius HG 60 defekt
  • Hallo an die Enthusiasten,
    ich habe einen älteren gebrauchten Fronius HG 60 geschenkt bekommen.
    Eine Endstufe soll defekt sein, ansonsten soll er noch laufen.
    Ich habe ihn mal kurz AC angeschlossen, ohne DC, es tut sich aber nichts. Das ist nach
    Bedienungsanleitung so, auch beim AC-Start ?
    Die Innenansicht ist etwas ungewöhnlich, auch der Geruch.
    Was macht man damit ?
    Wie kann man hier Bilder einstellen ?
    Stromverbrauch : 100% erneuerbare Energie | Mobilität: Hybrid
    Ein Leben mit Elektroauto ist möglich, aber sinnlos. | Sterben die Verbrenner aus ? Nein. (Quelle: ADAC)
    Es ist nicht die Frage, ob der BEV-Hype endet, sondern wann.
    Es gibt eine einfache aber unangenehme Methode, mit dem Klimawandel fertig zu werden: Es müsste als Schande gelten, reich zu sein.
  • Um das zu ergänzen, ich werde auf jeden Fall selbst etwas weiter in die Technik des Gerätes einsteigen.
    Ich würde mich auch über ein paar Hinweise z.B. über Testbetrieb bzw. Teststecker freuen, den Hinweis habe ich in der Bedienungsanleitung unter den fehlermeldungen gefunden.
    Gleiches gilt für die vorhandenen blauen DiP-Schalter auf den beiden Endstufen.
    Vielleicht kann man ja auch die Serviceunterlagen bekomnmen ?
    einen Fronius hatte ich noch nicht auf meinem Tisch. Kostal, Kaco und SMA hatte ich schon einige wiederhergestellt.
    Klar kann man hier Bilder einstellen, Reiter rechts neben den "Optionen" ancklicken > Dateianhang hochladen, Datei auswählen, hinzufügen.
    Denke mit dem HG40 hatten hier schon einige andere Leute hier auch Probleme. Vielleicht mal die Suchfunktion probieren. Seltsamen Geruch hatte ich bei meinem Kostal auch, da hat sich der Lack der Drosseln etwas verflüssigt. Aber nicht weiter tragisch. Was bedeutet: Die Innenansicht ist etwas ungewöhnlich?
    Man repariert die Endstufe und baut ihn wieder in einen PV Anlage.
    Servus, Harald.
  • Zitat von ba0547
    Servus, Harald.
    @ Die Innenansicht ist etwas ungewöhnlich?
    Hier mal zu allgemeinen Unterhaltung (oder Erschrecken) ein Bild :
    Das Ding hat in einer landwirtschaftlichen Anlage gearbeitet. Ob da der Indoor Raum für die Wandler genügend "Indoor" war, weiss ich nicht.
    Der Geruch ist - oder mittlerweile war - ziemlich "tierisch".
    Oder, @ "Lack der Drosseln" - nein, kein elektrischer oder verschmorter Geruch.
    Ich möchte gerne noch in diesem Zustand des Gerätes herausfinden, welche der beiden Endstufen nicht läuft, und danach wird eine elektrikgeeignete Nassreinigung nicht zu umgehen sein.
    Ich werde auch mal nach den HG 40er Beschreibungen hier suchen, danke für die Tips.
    Bilder
  • Einen habe ich noch:
    So haben die armen Mosfets die Spannung halten müssen....
    Bilder
  • Mache den erstmal mit dem Kärcher sauber, aber vorher einweichen.
    Es gibt keine nässeempfindlichen Bauteile, von den Aufklebern mal abgesehen.
    Auch zum LCD sollte man lieb sein.
    Danach kannst du mal weitersehen.
    Als DC kannst du die interne DC eines x-beliebigen Schaltnetzteils nehmen.
    Aber bitte zwingend über einen Trenntrafo wenn du auch die AC Seite anschließt.
    Da liegen ohne PFC 310Volt, mit PFC bis zu 400 Volt, meist aber 350.
    In die Plusseite schleifst du ne konventionelle 230V Glühlampe ein.
    Wenn du Angst um die Lmpe(n) hast meinetwegen zwei in Serie.
    Bei allem was du am offenen Gerät oder mit blanken Kontakten machst ist dir bewusst dass es sich bei den vorliegenden Spannungen um potenziell tödliche handelt.
    Anlagenstandort Köln. in allen Strings verteilt insgesamt 12x TIGO TS4-O mit Monitoring
    2018 31x 320W Q-Cells an Kostal Piko 8.3
    2019 30x 325W Q-Cells an Kostal Plenticore plus 7.0
    2019 2x 325W Q-Cells plus 1x 320W Q-Cells mit je einem Tigo direkt per DC am WW Boiler.
  • Mit nem Kärcher ?
    Ne, ich glaube Lüfter und Relais mögen das nicht so. Und zwischen die beiden Platinen komme ich auch nicht vernünftig.
    Ich werde das schön einzeln machen.
    Zur Inbetriebnahme habe ich den Luxus, gleich zwei regelbare Trenntransformatoren einsetzen zu können, einer bekommt einen Gleichrichter mit Siebelko. Und statt Glühlampe nehme ich wahlweise nen Heizstab... 500 Watt.
  • Gibt es Info darüber, was die Dip-Schalter ändern ?
  • Die Relais sollten waschfest sein, sonst bekommt man die auch in der Produktion nicht wieder sauber (Flussmittel).
    DIP Schalter werden aus dem Grund ab Herstellung mit Polimidfolie abgeklebt.
    Schau auf meinen Nick.
    Ich habe während meines Berufslebens viel filigranere Platinen so gereinigt.
    Allerdings typischerweise unter fließend Wasser zusammen mit einer Zahnbürste mit gekürzten Borsten.
    Anlass dazu waren fast immer....ausgelaufene Elkos.
  • Zitat von Broadcasttechniker
    Das Flussmittelthema ist zweischneidig, statt waschen versucht man auch, das Waschmittel zu optimieren. Ist einer der Kriegsschauplätze beim Löten.
    Ich denke auch an Einweichen, kleine Bürste und etwas Waschmittel. Ich glaube, ich habe da nochwas elektronikgeeignetes herumstehen.
    Elkos scheinen hier ok zu sein, jedenfalls gibts keine äusseren Auffälligkeiten.
