canadian solar cs6p - Anschluss
    wir haben hier ein Modul Cs6p und sind nicht sicher, wie wir dieses eine Modul anschliessen; Es hat zwei Kabel, wobei wir aber nur ein Modul verbauen wollen. Welches Kabel geht an den Solarladeregler?
    Danke und Gruß
    Ulli
    • Offizieller Beitrag
    kommt auf den Regler an.. würde ich sagen.
    2*13 + 8 G5 Süd, 2*10 +10 l G9.3 XL Nord an Fronius Symo 12,5 & Solis RHi,
    12 Sharp NUSC Süd und 4 TSC PowerXT Ost an Primo 4,6,
    4xPylontech US2000C, Nibe S1155-6 an Ringgrabenkollektor, 15,6m² Hewalex Solarthermie
    Technische Alternative UVR16x2, CAN-Mtx2, CAN-EZ2 und C.M.I.
  • Zitat von ullischu
    Normal sind zwei Kabel (+ und -).
    Wenn du auf die Rückseite des Moduls schaust, links ist Minus, rechts ist Plus.
    Solche Sachen findest du meist in der Installationsanleitung oder auf dem Datenblatt.
    https://www.canadiansolar.com/…_Solar_Modules_IEC_en.pdf
    Die Kabel werden mittels zweier Stecker verlängert und dann im PV Eingang des LR angeschlossen.
