Tausch Solarmax 3000C gegen 3000S
    ich habe eine Frage zum Tausch eines defekten Solarmax 3000C.
    Ist dieser problemlos gegen einen Solarmax 3000S auszutauschen?
    Muss man die Software des WR auf die Anlage neu auslegen (Anzahl der Solarmodule, Leistung der Moule)
    oder kann man dieses deirekt vom 3000C ohne weiteres übernehmen?
    Für Antworten wäre ich dankbar
    Gruß Alex
    Halt, du Must nur beachten beim ersten Einrichten
    die alte Norm 0126 einzugeben, sonst macht er
    die neue mit den 70% und blindleistung rein.
    Ist abhängig von der SN von dem 3000S...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    was steht denn noch auf dem Typenschild drauf?
    Du must auch aufpassen das du Garantie hast,
    nicht das es noch ein Gerät aus der Insolvenz
    ist, da hast du keine Garentie, obwohl es neu ist...
    Am besten mal bei Solarmax anrufen und fragen.
    Gruß Verona
    auf dem Typenschild des
    SolarMax 3000S
    steht noch eine
    Item Nr.:7035-1
    VDE-AR-N 4105
    VDE 0126-1-1
    und die Anschlussdaten die mit dem alten 3000C bis auf Nuancen übereinstimmen.
    Gruß Alex
    ja dann bei der Inbetriebnahme die alte
    VDE 0126 auswählen, dann ist es gut...
    Gruß Verona
    habe den Solarmax 3000S angeschlossen, dieser startet aber nicht das Initial Setup.
    Der WR steht auf Länderkennung IT und dieses lässt sich nicht im Menü ändern.
    Wie kann man die Länderkennung auf DE umstellen?
    Den WR habe ich vom Netz genommen.
    Gruß Alex
