fahre gleich in den garten dann schaue ich nach wie die hersteller angaben sind
Hilfe beim wechselrichter
Zitat von Exzess81
sobald ich den wechselrichter mit der Pumpe anschließe das die Batterie strich für strich leerer wird
Ist das eine neue Batterie? Ist auch egal, man bekommt "neue" Batterien zu kaufen und die Dinger sind schon hinüber! Lange Lagerzeit ohne Ladung.
Voll laden und eine 60W Kfz Scheinwerferlampe anschließen. Spannung messen. Die Balkenanzeige der LR ist nicht immer aussagekräftig!
Gruß Claus -
Das sind die Daten der Pumpe und der wechselrichter mehr steht nicht drauf leider sind die bilder zu gröss
auf dem dunkelem wechselricher steht 600/1200 watt
und auf dem silbernen von alpine steht 500/1000 watt
datenblätter habe ich keineauf der pumpe steht auch nur die watt zahl keine amp
Eine 250 W Pumpe zieht in einem der schlimmeren Fälle 2,5 kW bei Anlaufen... Wenn sie dabei "nur" 1 kW zieht, dürfte es sich schon um eine "bessere" Pumpe handeln.
Ciao
Retrerni
