646xx | 4kWp || 1515€ | Heckert
    Dachneigung 16 °
    Ausrichtung Südwest
    Dachgröße Länge: 11.15 m
    Breite: 11.15 m
    Fläche: 44 m²
    Höhe der Dachunterkante 6.5 m
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 984
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1515 € 1441 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 830 800
    Anlagengröße 4.58 kWp 7.63 kWp
    Anzahl 15 25
    Nennleistung pro Modul 305 Wp 305 Wp
    Anzahl 1 1
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 0 0
    Hersteller des Datenloggers 0 0
    Hallo,
    ich habe folgendes Angebot erhalten:
    1 Heckert NeMo 60M-305 15 Stück
    2 Kostal Plenticore plus 4.2 mit Energymeter 1
    3 Montagesystem aus Alu und Elektromaterial für die Montage Inkl
    4 Montage der Unterkonstruktion und der Module_Standard Inkl
    5 Elektromontage inkl. Verschaltung des Wechselrichters Inkl
    6 Logistik und Baustelleneinrichtung Inkl
    7 Anmeldung zum Netzanschluss Inkl
    Energymeter kostet 300 Euro Aufpreis. Ich bin mir bei der Dachneigung (16 Grad), ob der Ertrag von 830 kWh mit beiden Dachhälften realistisch ist. Irgendwelche Tipps / Infos zu diesem Vorhaben sind herzlich willkommen.
    Gerne würde ich auch die dritte Dachfläche nutzen. Dies würde sich laut Anbieter nicht lohnen.
    Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von alex77 ()
  • Viel Dachfläche und doch ist die Anlage recht winzig.
    Walmdach ... was steht auf dem SW Dach für ein Rohr ... Gasheizung oder WP im Haus?
    Wie hoch ist der Stromverbrauch im Haus ... auch wenn es für die Anlagenplanung unwichtig ist. :wink:
    Der WR Kostal Plenticore plus 4.2 mit Energymeter ist bei 7er und 8er Strings eher ungeeignet.
    Wenn es dabei bleibt gehört da was 1-phasiges wie ein SMA SB4.0 oder SB5.0 hin.
    Es ist halt schade, dass das Süddach mit Thermie blockiert wird, aber 3-6 Module sollten auch da passen ... oder meinst Du als 3. Dach das NW Dach? Auch das würde ich belegen mit 8 Modulen.
    In Summe komme ich auf 26 bis 29 Module ... mit 305Wp bis 320Wp würdest Du bei 8 bis 9,3KWp landen.
    Das ganze dann mit SE an einen SE7K hängen und fertig.
    Teurer darf es in keinem Fall werden.
  • Hallo Seppelpeter,
    vielen Dank für die Infos!
    Ja, ich meinte das NW Dach. Auf Nachfrage war der Grund die Dachneigung der "falsche" Winkel zur Sonne...
    Das ist ein Kaminrohr für einen Holzofen...Der Verbrauch liegt ca. bei 3300 kWh / Jahr.
    Viele Grüße,
    Alex
  • Also bei deinem Dach mit DN16 kann man grundsätzlich jedes Dach belegen.
    Auch NW wird da noch über 700KWh/KWp liegen.
    Es gibt also keine Wärmepumpe im Haus?
    Gasheizung plus den Holzofen oder wie.
    Wenn möglich mal echte Bilder aller 4 Dächer einstellen.
    Das Süd leet bleibt ist sehr schlecht.
  • Guten Morgen,
    nein, keine WP. Gasheizung + Holzofen. Der kleine Kaminzug für die Gasheizung ist rechts neben der Thermie.
    Leider habe ich keine weiteren Bilder des Dachs.
    Ich werde mal mit dem Anbieter sprechen.
    Vielen Dank!
  • alex77 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./646xx-4kwp-1515eur-heckert-p1665282.html#p1665282'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 26786 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    <a href='/magazin/'>PV-Forum Magazin</a>
    heute kam ein aktualisiertes Angebot:
    Heckert 1 Heckert NeMo 60M-305 (25 Stück)
    SolarEdge SE7K (1 Stück)
    SolarEdge Optimierer P370 (25 Stück)
    Montage, Gerüst, Anschluss, Anmeldung, Halter&Kleinteile alles inkl.
    1441 € netto / kWp
    Was meint ihr - das sollte doch nun passen.
    Vielen Dank für Euer Feedback!
  • Das ist jetzt knapp über 7KWp.
    Blöd.
    Bereits in hochkant sollten doch auch 3-5 mehr passen.
    Passen in quer vielleicht sogar 7 mehr drauf.
    Ziel sollten 9-10KWp sein am SE7k oder SE8k
