neuer Wechselrichter für West/Ostdach gesucht..
Zitat von win_solar
michi_k
danke für deine Erklärung, so ganz verstanden hab ichs noch nicht..
aber wie geschrieben sollte es bei 13 Modulen und 330V bei +70°C zumindest verschattungsfrei kein Problem sein.
Die Startspannung >200V ist ja eh kein Problem, da der eine Tracker mit 20 Modulen im String belegt wird.Ja, Du kannst auch 2x7 Module auf den String legen, funktioniert perfekt ohne Schatten bis auf die 1-2% Wirkungsgradverlust, dann musst Du auf den anderen String einfach mehr Leistung geben, damit Du am Schluss auf die Nennleistung vom WR kommst!
Zitat von win_solar
Im Original-Datenblatt des Fronius steht
Udc start = 200V
nutzbarer MPP-Bereich 150-800V
...bei 13 Modulen im String bei +70°C hab ich ca. 330V, das sollte verschattungsfrei noch reichen
Genau, das reicht ohne Schatten ( und selbst mit geringem Schatten) auf jeden Fall. Auch wenn die 13er Strings nicht zu 100 % optimal sind, allein der bessere Wirkungsgrad des Fronius dürfte im Vergleich zum Solarmax schon für etwas bessere Erträge sorgen.
Wo wird der Wechselrichter installiert? Der 10 kVA Fronius ist gem. den Berichten einiger Betreiber nicht unbedingt der leiseste. -
Hallo smoker,
die Wechselrichter hängen derzeit in einem abgeschlossenen Kellerraum,direkt neben der Verteilung, sollte kein Problem sein.
Und die 2 sind nicht mehr die Jüngsten, die hören vermutlich nicht mehr soo gut
viele Grüße
Win -
Hat zwar nichts mit der Fragestellung von win_solar zu tun ist aber ein sehr schönes Beispiel :wink:Mal angenommen jemand macht das tatsächlich so bei einem steileren Ost /West Dach, was passiert dann wenn der andere String genau in die andere Richtung zeigt und deshalb von dort nicht genug Leistung kommt um in Summe die WR-Nennleistung zu erreichen
Dann erreichst Du die Nennleistung nicht;-). Sonst müsstest Du ja auf jeden Tracker die Nennleistung AC belegen.
Der Mpp Spannungsbereich gibt Dir einfach die Minimalspannung vor, wenn Du die Nennleistung von WR erreichen willst. Wenn Du jetzt Schatten auf dem Feld hast, dann trackert der WR bis 150V herunter, dann hat da auch nix mehr mit der Nennleistung zu tun.
Logisch, man kann ja hinten nicht mehr rausbekommen wie man vorn reinsteckt.
ZitatWenn Du jetzt Schatten auf dem Feld hast, dann trackert der WR bis 150V herunter...
Und dabei wird zu jeder Zeit die maximal mögliche Energie von den unverschatteten Substrings abgenommen (ausreichende Einstrahlung vorausgesetzt)
16° Dachneigung und Verteilung 57%/43% erreichen bei höchstem Sonnenstand 83% STC, die 10,4 kWp entsprechen also real max. 8,6 kWp. Da wäre mir ein 10kVA-Gerät schon etwas zu groß.
Der Fronius 8.2 müsste die neue Norm erfüllen, also 7,8kVA = 91% Dimensionierung, das würd ich einem 10kVA-Gerät vorziehen.Zitat von smoker59Und dabei wird zu jeder Zeit die maximal mögliche Energie von den unverschatteten Substrings abgenommen (ausreichende Einstrahlung vorausgesetzt)
Ja (auch wenn du das wohl nicht von mir hören wolltest? ) -
Dich habe ich ganz bewusst nicht gefragt, von dir weiss ich ja was dann kommt:
https://efraimstochter.de/18-P…g-auf-deutsch.htm#content
EDIT:
Zitat von WeidemannDer Fronius 8.2 müsste die neue Norm erfüllen, also 7,8kVA
Zitat von win_solar
Nein
