Hallo zusammen,
kurz Anlage 33 Module, 3 Strings mit je 11 Bosch Modulen 7 Jahre alt.
Vor einem Jahr erster Ausfall wg. Iso-Strom. Ein Modul entfernt. Ging wieder. Am Modul KAbel mit Stecker erneuert lief seit März.
Jetzt nach den kühleren Nächten und auch mal Regen wieder Ausfälle. Ein String geht noch. Zwei nicht.
Heute frei genommen früh um 7.00 Uhr aufs Dach. Module von oben und unten schön feucht. Wechselrichter zeigt Isolationsstrom an.
An das - Ende vom String Kabel angesteckt zum + Ende gezogen, Klemme ans Gestell und gemessen. 11 kOhm.
Beim funktionierenden String das gleiche 11 kOhm.
Wenn ich unten am WR die Stecker abstecke, ans Messgerät stecke und die Klemme an die Erdung hänge, zeigt mein Gerät auf allen drei Strings zw. 600 und 800 Ohm NO an. Auch an dem String der funktioniert. Mach ich was falsch?
Wenn alles trocken ist, messe ich oben am String >100 kOhm und unten am WR trotzdem 600-800 Ohm.
Die Anlage ist nicht direkt mit der Erdung des Hauses verbunden. Sie hat einen Erdanker. Wenn es daran liegen würde müsste doch aber der Widerstand größer statt kleiner werden.
Kann mir das einer von euch erklären der was vom Strom versteht.
Am Modul selbst messe ich jeweils >100 kOhm.
Danke!
