SMA Sunny-Portal EUR ?
  • Die Bedienungsanleitung fürs "Sunny-Portal" lesen
    Das erspart dann auch weitere Fragen und neue Threads :wink:
    Sonnige Grüße
    Eigenbau 2011; 8,58 kWp ; -45°+ 3°DN; String: A=18+B=15 YL-Panda 260C-30b
    STP 8000TL-10 (Upd.10.04.18); SMA WebboxBT+Sensorbox; FB7490, Devolo-Dlan
    2017: Video-ÜW; 2018: Reinigungsanlage
    2012-860, 2013-776, 2014-777 2015-844 2016-845, 2017-820, 2018-894
  • Am Sunny-Portal anmelden
    Anlagensteckbrief auswählen
    Unten den link zu den Anlageneigenschaften auswählen bzw. anklicken
    Oben den "Reiter" PARAMETER auswählen
    Da erscheint dann die Vergütung zum einstellen
    Sonnige Grüße
  • Hallo wollte mich erstmal bedanken für die Infos.
    Leider waren die alle nicht zielführend.
    Es gibt nähmliche keinen EURO anzeige im Portal !!!! Wenn der SMH 2.0 mit eingestzt wird !!!!!!
    Freundliche Grüße
  • Soll das seitens SMA denn behoben werden? Scheint doch ein Bug zu sein!?
    9,9 kWp mit 33 x Hanwha Q-Cells Q-PEAK DUO BLK-G5 300W an SMA STP9000-TL20, SunnyHomeManager 2.0, DN:48°, 15° SSW, Inbetriebnahme: 06.09.2018
  • Das war schon beim SHM1 so das es die Anzeige nicht gab.
    2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
    9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
    24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
    Windrad Black 300
    2x VW e-Golf
    BWWP
  • Hat das schon mal jemand von hier bekanntermaßen bei SMA angefragt? Nicht das ich nicht selber rechnen könnte, aber wenn es das System eigentlich hergeben würde, warum nicht!? Sonst mache ich das einfach mal. .
