Anlage auch bei Stromausfall nutzen
    was muss man tun, damit eine normale Anlage auch bei Stromausfall inkl. Akku genutzt werden kann?
    Danke
    PV-Anlage:
    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.03.5.R
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
    Akku: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh) - Eigenverbrauchsbereich 90%
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG V10.2.0 und EMI
    4 x Edimax SP-2101W (2.08) (1 x schalten, 3 x messen)
    3 x AVM FRITZ!DECT 200 und 210 (nur Winter)
    Einspeisebegrenzung: 50%
    Prog. Laden abgeschaltet und durch ioBroker auf RPI4 und Modbus ersetzt
    Skript von Maverick78
  • falls du wirklich den WR hast, der in der signatur steht, wuerd ich mal das handbuch studieren. dieser sollte nominell schon eine ersatzstromfunktion haben...
  • Der Sunny Island 6.0H hat AC ja max 11kW
    http://files.sma.de/dl/17632/SI30M-44M-60H-80H-IA-de-33W.pdf
    PDF Seite 112
    Der Sunny Tripower 9000TL-20 würde im Prinzip gehen, wobei ich grad nicht weiß, wie das ist, wenn man nur einen SI hat.
    Kann der tripower dann dort auch einphasig arbeiten?
    Elektromobile: Renault ZOE ZE40 Car Sharing und Pedelec
  • Zitat von sundevil
    PDF Seite 112
    der tripower springt nicht an, wenn man incl. phasenkopplung den notbetrieb anwirft (ohne phasenkopplung sowieso nicht).
    entweden den tripower auf mehrere einphasige WR umruesten oder noch 2 SIs dazuhaengen.
    billigsdorferloesung: einen teil der module des tripowers auf einen einphasigen wr abzweigen, den tripower nur fuer den netzgekoppelten betrieb und im notbetrieb einphasig auf kleinerer flamme arbeiten.
    oder nur im ac-modus, bis halt der akku leer ist - sehr unelegant, aber wohl am einfachsten und kostenguenstigsten als schnelle uebergangsloesung zu realisiern.
  • @ Jodl
    Kannst du dir vorstellen, das sich Anforderungen auch ändern aber danke für deinen sinnfreien Beitrag von dir!
    @ Maverick78
    Googel und du sind nicht meine Freunde und ich stelle die Frage in dem Fachforum meines Vertrauens
    Muss man die STP austauschen oder ein weiteres Gerät dazukaufen? Ein User hat mir per Nachricht etwas dazu geschrieben aber ist auch eine automatische Umsachltung möglich denn man ist ja nicht immer bei einem Ausfall auch vor Ort.
    Wie würde es denn bei einer Nauanschaffung aussehen. Was bräuchte man da?
    PV-Anlage:
  • Zitat von thghh
    geht auch automatisch!
    es gibt dazu einen planungssleitfaden auf der sma-website.
    ueberwachung, phasenkoppler, schütze, komplette umschalteinrichtung etc. und je nach vorinstallation auch zusaetzlicher WRs, batterien...
    da ist der phantasie keine grenze gesetzt. ueberleg dir mal, was du willst, was du wirklich brauchst und was du bereit bist zu investieren.
    preis kann man sich raussuchen oder erfragen, je nach bevorzugtem beschaffungsweg
  • Zitat von thghh
    @ Maverick78
    Hast du den Link auch mal benutzt? Alles was du wissen musst liefern dir die ersten 3 Suchergebnisse.
