PV-Module brummen / surren ???
  • Hallo an alle Photonensammler ...
    Ich habe meine gesamte PV-Anlage auf 3 Dächer verteilt und die WR sind alle in einem Keller.
    Auf meiner Lagerhalle habe ich 45 PV-Module und hier habe ich auch das Problem.
    Seit 3 Tagen habe ich im Bereich unter ca. 4 Modulen ein brummen bzw. surren.
    Dies ist sehr deutlich zu hören, bedingt auch das die Halle aus Trapezblech ist.
    Dies ist nicht nur am Tag wenn die Module arbeiten, sondern auch Nachts zu hören.
    Ich hatte den passenden WR mal komplett abgeschaltet, das brummen / surren blieb.
    Frage nun an die Experten unter euch, was kann das sein ?
    Ich bin im Moment ratlos und habe keine Erklärung.
    Es ist halt kurios das das brummen / surren auch Nachts ist.
    Die WR sind es nicht, die sind im Keller, brummen nicht und zeigen auch keine
    Fehlermeldungen an die ich verwerten könnte.
    Ich hoffe mal, das einer von euch dies Problem vielleicht auch schon mal hatte,
    und mir vielleicht weiterhelfen kann.
    Im Vorab ein :danke: für eure Bemühungen zu helfen.
    MfG Mister Papillon
    PVA 18,86 Kwp , verteilt auf 3 Dächer
    45 Module KDP-230 , SMA STP 10000 TL-21
    19 Module KDP-230 , SMA SB 4000 TL-21
    18 Module KDP-230 , SMA SB 3800 - 11
  • Vermutlich ein Wespen oder Hornissennest. Die sind momentan sehr aktiv, auch nachts. Ich hab aktuell ein Hornissennest im Dachfirst. Da brummt das ganze Obergeschoss. Nächstes Jahr sind sie wieder weg, kenn das Spiel schon.
    2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
    9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
    24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
    Windrad Black 300
    2x VW e-Golf
    BWWP
  • Ich würde auch auf einen externen Verursacher tippen.
    Tauben und Marder werden es wohl nicht sein......Insekten schon eher.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Hallo Photonensammler ...
    also, Bienen, Wespen und ähnliches kann ich ausschliessen. Geprüft.
    Hatte schonmal Wespen und auch Bienen am Haus, diese wurden entfernt.
    Die klangen aber auch ganz anders als das jetzige Geräusch.
    Habe mir heute die Zeit genommen um das Geräusch besser zu orten
    und besser zu analysieren. Es ist nicht einfach dieses Geräusch zu beschreiben.
    Es klingt weniger brumment, eher surrend oder knisternd,
    so als ob ein Relais ganz schnell hin und her wechselt, oder gar etwas brutzelt.
    Es ist wie ein mechanisches Geräusch.
    In meiner Lagerhalle gibt es aber nichts dergleichen was so ein Geräusch
    verursachen könnte. Es ist schon sehr kurios.
    Den Bereich von wo das Geräusch kommt liegt in einem Feld von 4x3 Modulen,
    also 12 Modulen. Von untendrunter ist nichts auffälliges zu sehen.
    Das Geräusch ist auch in der Nacht zu hören, auch auf eine Entfernung
    von bis zu 50 Meter, ab und zu, für bis zu 5 Minuten setzt dieses Geräusch aus
    aber beginnt dann wieder von neuem.
    Mein Solar-Log 1200 meldet keine Störungen, der Ertrag ist OK.
    Im Moment bin ich mir nicht im Klaren, was kann es sein.
    Es ist an den Modulen nichts zu erkennen, es riecht auch nichts verschmort,
    es sind keine besonderen Auffälligkeiten zu sehen.
    Was kann dies nur sein ?
    kann es was mit Windverhältnisse zu tun haben?
    (Verwirbelungen)
    Kabel würde ich ausschießen, weil es ja
    Nachts auch ist.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Zitat von Mister Papillon
    Servus, wie hast Du das denn so geprüft dass Du es ganz sicher ausschließen kannst?
    lg,
    e-zepp
  • e-zepp
    Erstmal Danke für dein Interesse und Bemühung zur Hilfe.
    Ich kann es deswegen zu 100% ausschließen, weil ich komplett unter die PV-Module
    auf der Lagerhalle von unten nach oben drunter durchschauen kann.
    Die Halle ist Trapezblech gedeckt, wie ich schon erwähnte, und die Module sind auf
    einem Aluminiumgestellt ca. 15 cm über dem Trapezblech aufgebaut.
    Dies ermöglicht es eine komplette Durchsicht zwischen dem Trapezblech und dem
    PV-Modulen zu haben bzw. machen zu können.
    Ich kann bei einer Modulereihe ( oben nach unten ) von 3 PV-Modulen von unten nach
    oben ganz gut durchschauen.
    Nichts auffälliges ( leider ) erkennbar und auch keine Bienen, Wespen oder ähnliches.
  • e-zepp
  • Wenn das Brummen oder Surren Nachts auftritt, kannst du die Solar Module ausschließen, da sie dann keinen Strom produzieren. Es sei denn, sie sind nicht richtig befestigt und das Geräusch wird durch den Wind verursacht. Die Quelle kann dann auch ein Kabel, Kabelbinder oder ähnliches sein, das schwingt. Oder es ist ein kleiner Spalt, durch den ein Luftstrom weht.
    Besteht denn die Möglichkeit, sich gefahrlos (!) auf dem Dach zu bewegen und die Quelle der Geräusche besser zu verorten?
    Dann könnte man sich an die Quelle heranhören :D
