Fehler beim Verbindungsaufbau mit Sunny Boy SB 4000TL-20
    ich habe das Forum schon durchsucht aber keine wirkliche Lösung gefunden zu meinem Problem:
    Ich kann seit einigen Wochen keine Verbindung zum Wechselrichter mehr herstellen um die Daten auszulesen.
    Die Fehlermeldung ist bekannt:
    mögliche Ursachen:
    Verbindungsqualität zu schlecht - usw siehe Bild im Anhang.
    Was ich bereits versucht habe: alle angemeldeten Bluetooth Verbindungen entfernt.
    Er findet auch die Anlage und behauptet gekoppelt mit SMA 001D ..... usw
    Aber die Verbindung wird nicht hergestellt.
    Weiß jemand eine Lösung?
    Wechselrichter ist ein Sunny Boy SB 4000TL-20 in Betrieb seit 2012.
    Hatte seitdem noch nie Probleme - auch Notebook ist seitdem das selbe
  • Mach dich mal ein Firmware-Update bei dem WR, im Übrigen ist das Gerät bei der BT Verbindung nicht ganz problemlos.
    2009: 4,25 kWp Schott Poly 170 + SB 4000-TL20 WR (Volleinspeisung)
    2018: 6,9 kWp 12x SunTech 275 Poly + 12x Luxor 300W
    2018: SB 4000-TL20 auf SB 3600-TL21 mit Web Schnittstelle
