Hallo miteinander!
Vielleicht kann diese tolle Community mit ihrem Erfahrungsschatz rat geben..
Es wurden einige gebrauchte Solarmodule HISUNAGE HSG250-60P günstig erstanden mit der Absicht mehrere Balkonmodule damit aufzubauen.
So laufen bereits zwei EVT248 sowie ein EVT500. Einwandfrei. Eine der EVT248 Anlagen hab ich im Blick, bei kühlem sonnigen Wetter und optimalen Sonnenstand bis zu 218 Watt.
Nun sind bei den verbleibenden Modulen Probleme aufgetaucht, genau genommen bei 5 der 8 verbleibenden.
Der Effekt zeigt sich beim Beobachten der Einspeiseleistung. Nachdem der EVT248 mit dem Netz syncronisiert hat, fährt er die Leistung langsam hoch, bei den fünf besagten Modulen bricht er an einem gewissen Punkt ab (Leistung schlagartig abwährts, vermutlich bis 0 Watt aber so schnell ist das LCD-Meter nicht), dann fährt er die Leistung wieder bis zu diesem Punkt hoch, bricht wieder ab, usw. Dieses Verhalten legen alle fünf besagte Module an den Tag, wobei der Leistungsabbrechpunkt bei jedem Modul etwas anders liegt. Wechselrichter testweise getauscht (ebenfalls ein EVT248) mit dem gleichen Verhalten.
Ich denke der MPPT fährt die Kennline hoch auf der Suche nach dem MPP, kommt aus dem Konzept, bricht ab..
Ich fürchte ja Moduldefekt, aber kann mir das bei der Zahl irgendwie nicht vorstellen. Stammen als gebrauchte Solarmodule von einer Solarturfirma.
Kann das am EVT248 liegen, der Probleme hat? (Hardware Version 1.32 Software 1.3)
Moduldefekt? Zelle hin? Bypass diode? Oxidation?
Würde mich freuen wenn ihr Anregungen oder Ideen habt wie weiter vorgegangen werden kann...
Danke
