Solartrak Steuerung defekt
    leider ist meine Solartrak-Steuerung (ST2000) defekt, d. h. die Elektronik gibt kein Signal mehr an die Motoren weiter. Die Firma aus Lübeck dürfte nicht mehr existent sein.
    Kennt jemand eine Quelle, bei der ich die gleiche Steuerung noch kaufen kann? bzw. was wäre eine vernünftige, passende Alternative?
    bin für jeden Hinweis dankbar!
  • ist das wirklich die selbe Firma?
    ich habe gekauft bei "solar.trak", http://www.solar-trak.de => du schreibst von solartrack (mit "ck")
    außerdem sieht meine Steuerung auch optisch ganz anders aus, sie hat die Aufschrift "solar.trak Astronomical Control 5.0"
  • Ruf dich mal an, ist doch sogar die gleiche Postanschrift. Mag ja sein, das eine Firma Mal den Bach runter ging und jetzt leicht anders genannt wurde. Who knows?
    Meine Holde sagt immer, es ist einfacher einmal jemanden zu fragen, als zehn mal nachzuschauen...
    erstellt mit taschentelfon
    10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
    http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
    9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
    Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
  • Ist die Nachfolgefirma, kann die alte Steuerung reparieren. Leider gibt es keine neuen Steuerungen, ausser einem Umbausatz mit ein paar Endschaltern und lichtgeführter Steuerung. Aber sehr kompliziert, keine Halter für die Endschalter und Windmesser dabei, muss alles selbst gebaut werden.
    Sonnige Grüsse
    Michi
    14 x Schott Poly 235/ Solarmax 4000P/ Sonnenbatterie eco 4.5
    9x XTH 8000-48/ 16kWp PV- 3x VS120/ 260kWh Saft/ 35kW CAT, so sieht eine Insel aus:-)
  • Meine alte Steuerung war auch defekt. Ich habe dann eine neue Steuerung bestellt und eingebaut. Ich musste einen Endschalter nachrüsten, und den Windwächter. War eigentlich ganz einfach. Von der parametrierung her war es schon ein bisschen kniffelig. Habe die neue Steuerung schon bei zwei Solarwendern nachgerüstet. Zwei weitere Folgen noch. Der Hersteller von der alten Steuerung meinte das es nur eine Frage der Zeit ist bis die alte Steuerung kaputt geht. Ist wohl ein Software fehler den man nicht beheben kann.
  • Zitat von Tommmek
    Nimmst Du für die elevation die Endschalter im Linearantrieb? Und wo positioniert Du den 2. Endschalter für die Drehung? Im 2. Loch in der Grundplatte? Im Kit vom Hersteller kommen ja vier Endschalter.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Zitat von michi_k
    Im Elevations Motor sind Endschalter drin.
    Für die Drehung habe ich den alten Endschalter benutzt und noch einen neuen nachgerüstet so das ich einen Ost und West Endschalter habe. Morgen mache ich mal ein Foto davon
