Unterschied GEinspeisung zwischen Zähler u. SolarLog
  • Guten Morgen,
    wir sind Anlagenbetreiber seit 2012, u. führen den Strom zu 100% komplett ins Stromnetz ein.
    Nun ist es leider so, dass nach gut 6 Jahren ein Unterschied der Gesamteinspeisung zwischen der Angabe vom SolarLog,
    u. der des geeichten Stromzähler von über 2000 kWh besteht.
    Bitte um Rat
    solarlog 500
    WR KACO 12.0 TL3
    danke
    2 Mal editiert, zuletzt von sunelec ()
  • Zitat von jodl
    ganz einfach;
    der geeichte Zähler heißt so weil er geeicht ist.
    der Solarlog ist nicht geeicht
    Nicht ganz richtig. Der SolarLog muss ja nicht geeicht sein. Der bekommt seine Daten vom WR und der ist nicht geeicht....
    Dazu kann man aber einen AC-Korrekturfaktor einstellen um das auszugleichen...
    Stefan
  • ...ok
    also ein geeichter Zähler bleibt in alle Ewigkeit geeicht,
    bzw. arbeitet korrekt... mind. 20 Jahre? :D
    DANKE u. sonnige Grüße
    ps. empfinde nur diese 3,7% schon ziemlich gewaltig
  • Zitat von sunelec
    ...ok
    https://de.wikipedia.org/wiki/Eichg%C3%BCltigkeitsdauer
    Je nach Messgeräteart beträgt die Eichgültigkeitsdauer zum Beispiel ... 16 Jahre für Elektrizitätszähler mit Induktionswerk (mit Läuferscheibe), 8 Jahre für Elektrizitätszähler mit elektronischem Messwerk,..etc. Die Eichfrist ist in der MessEV Anlage 7 zu §34 („Eichfrist“) festgelegt.
  • Zitat von LumpiStefan
    Stefan
    "Düpferlscheisser Modus Ein"
    Doch richtig.
    Weil, daß der Solarlog geeicht sein müsste, habe ich ja nicht geschrieben.
    Ich habe geschrieben, daß er nicht geeicht ist. Und das ist er auch nicht.
    Aber in der Sache hast du natürlich recht 8)
    Allerdings ist der Korrekturfaktor auch nur ein Versuch einer Annäherung an das richtige Ergebnis, weil mit ihm ja nur eine exakte Abweichung ausgeglichen werden kann, aber nicht eine Ungenauigkeit
  • hi...
    u. lieben Dank Euch für die rege Teilnahme...
    schlussendlich weiterhin alles wie gehabt weiter laufen lassen, bzw. damit leben...
    oder sollte der Zähler nach nun 6 Jahren, bzw. in absehbarer Zeit getauscht, kontrolliert werden?
    danke
    lg
  • Zitat von sunelec
    danke
    lg
    Steht alles in dem Wikipedia Artikel den jodl oben verlinkt hat. So kann die Gültigkeit der Eichung z. B. auch durch eine amtlich durchgeführte Stichprobe verlängert werden ohne daß es am Zähler sichtbar ist.
    mit freundlichem Gruß
    smoker59
