Auqarium über Solar
  • Hallo
    Ich möchte die Beleuchtung und Umwälzpumpe (beides 12V) meines Aquariums über Solar laufen lassen aber wenn die Sonne nicht mehr reicht, (Wetter, Winter) möchte ich auf Steckdose umschalten können. Beleuchtung sind LED mit ca. 12000 Lumen (20-30 Lumen/Liter). Pumpe ca. 7-10Watt. Licht brauche ich ca. 12h/Tag, Pumpe 24h/Tag. Was für eine Solaranlage brauche ich bzw. wie viel Watt muß diese haben. Ist eine Umschaltung auf Steckdose möglich? Wie viel Watt sind 12000Lumen?
    Heizung brauche ich 250Watt(Winter), ich denke das schaffe ich nicht mit Solar, oder? Vielen Dank & Grüße
  • Zitat von Feierabend
    Hallo
    Rechne bitte den LED Verbrauch in Wh pro Tag, ebenso von der Pumpe (7 W * 24 h = 168 Wh oder 10 W * 24 h = 240 Wh).
    Ein Solarmodul von 100 Wp (habe ich nur wegen der Einheit ausgesucht, man kann im Dreisatz umrechnen) erzeugt im Sommer bei guter Einstrahlung ca 350 Wh netto. In den Wintermonaten sind es nur 100 - 150 Wh. Sind jetzt nur Hausnummern und Daumenwerte zur Abschätzung.
    Aber dir wird schon klar, dass dann die 250 W * 12 h = 3.000 Wh (oder gar 24 h) nur realisierbar sind, wenn du über ein ausreichend großes Dach und einen ordentlichen Keller verfügst, damit dort die Akkus untergebracht werden können.
    Wirtschaftlich wird es nie! :? Selbst nicht als Hybrid Anlage.
  • Danke an Claus.
    Kalle B: Heizen über Solar habe ich abgeschrieben. Das Thema Licht ist komplizierter als gedacht. Da muß ich noch lesen wie viel Lumen für Fische & Pflanzen erforderlich sind (Rot, Bau, Weißlicht) & wie dann die Effizienz der LED sind um den Watt Verbrauch zu kennen. Puh... & Grüße
