Hallo Eberhard,
ich verstehe leider nicht warum die Software nicht Regeln tut.
An der Config habe ich nichts geändert waqrum läd er mit der Vollen Leistung ich habe gesehen als er die 60% erreicht hatte fing er an zu Regeln jetzt läd er aber mit der Vollenleistung warum.
Code
// E3DC_CONF.h
// RscpExcample
// Created by Eberhard Mayer on 16.08.18.
// Copyright © 2018 Eberhard Mayer. All rights reserved.
#ifndef E3DC_CONF_h
#define E3DC_CONF_h
#endif /* E3DC_CONF_h */
// Konfigurationsdatei
#define CONF_FILE "e3dc.config.txt"
#define CONF_PATH "/etc/"
#define WURZELZAEHLER 0; // 0 = interner Zähler 6 = externer Zähler
#define LADESCHWELLE 60; // bis zur dieser Schwelle wird geladen bevor die Regelung beginnt
#define LADEENDE 90; // Zielwert bis Ende Regelung, dannach wird Ladung auf 93% weiter geregelt und dann ab SOMMERLADEENDE freigegeben
#define UNTERERLADEKORRIDOR 900 // die Ladeleistung soll zwischen dem unteren und
#define OBERERLADEKORRIDOR 1500 // oberere Ladeleistung liegen, jedoch
#define MINIMUMLADELEISTUNG 500 // immer > MINIMUMLADELEISTUNG
#define MAXIMUMLADELEISTUNG 3000 // maximale Ladeleistung
#define WRLEISTUNG 3000 // maximale Ladeleistung
#define SPEICHERGROESSE 10.5 // nutzbare Kapazität des S10 Speichers
#define WINTERMINIMUM 11.5 // Uhrzeit (als Dezimalwert) bis zu dieser Uhrzeit wird das Laden überwacht
#define SOMMERMAXIMUM 14.5 // alle Zeiten in GMT = MEZ Winterzeit - 1
#define SOMMERLADEENDE 15.0 // alle Zeiten in GMT = MEZ Winterzeit - 1
#define EINSPEISELIMIT 6.5 // maximal erlaubte Einspeiseleistung in kW
//const int cLadeschwelle = LADESCHWELLE; // Minimum Lade-Schwelle wird bevorzugt der E3DC-Speicher geladen
//const int cLadeende = LADEENDE; // Lade-Schwelle des überwachten Ladens
typedef struct {
char server_ip[20];
uint32_t server_port;
char e3dc_user[128];
char e3dc_password[128];
char aes_password[128];
bool wallbox,ext1,ext2,ext3,debug,htsat,htsun;
uint8_t wurzelzaehler,ladeschwelle, ladeende;
int32_t ht, untererLadekorridor, obererLadekorridor, minimumLadeleistung, maximumLadeleistung, wrleistung;
float_t speichergroesse,winterminimum, sommermaximum,sommerladeende, einspeiselimit,
hton, htoff, htsockel;
}e3dc_config_t;
Alles anzeigen
Die e3dc.config.txt wurde nicht geändert. !!!!!
