Mini-Solaranlage - Modul-WR und Panel-Fragen
  • Wenn Du schon einen elektronischen Zähler vom Messstellenbetreiber hast kannst Du den ja evtl. auch auslesen ....
    OT: natürlich habe ich immer eine andere Firmware auf meinen sonoff
    22.05.2012: 8,8 kW, 100 % Eigenverbrauch, netmetering mit Ferrariszähler [Belgien]
    25.02.2016: 2,6 kW, netmetering mit Vergütung [Niederlande]
  • Zitat von cybersoft
    Genau das ist auch geplant, der entsprechende IR Lesekopf ist bereits unterwegs.
    2x AmeriSolar 310W Mono, APSystems YC600 (EU-Version)
    Ausrichtung Süd-West bei ca. 7° Dachneigung (Gartenhaus)
  • Dann hast Du Überwachung genug, bleibt noch die Größe der Anlage ;)
  • Keine Halterung von Amazon.
    Der schöne Zähler für die Hutschiene kommt von da. Kostet um 25,-.
  • Zitat von seppelpeter
    Ah, dann habe ich deinen Post missverstanden - danke. Ich hatte "gescheite" (mit S0/D0-Schnittstelle) Zähler nur ab 90 Euro aufwärts gefunden.
  • Hallo nobody0705,
    ich rate Dir zu gebrauchten Modulen. Für meine 240 Watt-Module habe ich bei Ebay-Kleinanzeigen weniger als 70 Euro bezahlt und die laufen an den Envertechs problemlos. Die Anlage rechnet sich dann ein paar Jahre früher.
    Rainer S.
  • Hallo Rainer,
    danke für den Hinweis. Bei Ebay-Kleinanzeigen habe ich schon einmal geschaut, aber bisher in der näheren Umgebung nichts gefunden. Alles was weiter weg ist, bedingt Versand, der dann wieder sehr hoch liegt. Da kann ich für 120 Euro auch "neue" Module nehmen, bei denen weiß ich, wie lange sie schon im Einsatz waren. Wenn ich in der näheren Umgebung (zum Abholen) Module finde, gehen die natürlich vor (sofern sie stimmen).
    Chris
