Beim SMA 3.0 Hotspot-Namen ändern
  • Hallo Zusammen, kurze Frage gibt es die Möglichkeit den Hotspotnamen vom Wechselrichter zu ändern ??
    SMA***** ****= Seriennumer
    finde es ziemlich unpraktisch, das die Seriennummer drin steht, möchte lieber den Gerätenamen oder ähnliches.
    Habe nichts gefunden.
    Danke
  • Hallo Flash-D,
    mir ist nicht bekannt ob sich die SSID ändern lässt. Wenn, dann würde ich vom Gerätenamen auch abraten.
    Du könntest das Gerät aber via WLAN oder LAN mit Deinem lokalen Netz (z. B. Internet-Router) verbinden. Anschließend ließe sich durch
    Geräteparameter - Anlagenkommunikation - WLAN - Soft-Access-Point ist eingeschaltet Nein
    der Spot abschalten. So ist die Seriennummer/SSID auch nicht mehr sichtbar.
    Im lokalen Netz greifst Du dann vorzugsweise über eine statische IP-Adresse oder wieder SMA[Seriennummer] auf das Gerät zu.
    VG
    trepot
